  Rund um AutoCAD
  Ring wird eckig dargestellt
Autor Thema:  Ring wird eckig dargestellt (8164 mal gelesen)
nitscho
Gartenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von nitscho an!   Senden Sie eine Private Message an nitscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nitscho
CIVIL 3D 2014 / Nvidia Quadro 2000M
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forenmitglieder,
arbeite mit Autocad 2011.
NvidiaGEforce 9600M Gs
Ein extruierter Ring wird geshadet immer eckig dagestellt.
habe alles versucht.
FACETRES auf 10
ISOLINES auf 200
Datei speichern und wieder öffnen
Hardwareunterstützung Viedeokarten an/aus
Auch bei Optionen/Anzeige die Parameter verstellt
Darstellung über Kamera
Vermute der Befehl Facetres funkioniert bei mir nicht.
Hat jemand diese Problem gelöst?
Gruss Nitscho
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schonmal unter OPTIONEN > Reiter Anzeige bei der Bildschirmeinstellung der Wert bei Kurven - Bogenglättung hochgesetzt?
Was für ein Wert steht da bei dir drin?
Gruß DEEPSPEED
nitscho
Gartenarchitekt
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Wert Optionen> Kurven und Bogenglättung steht jetzt auf 10000
Die Darstellung ändert sich nach regenall nicht.
Weitere Einstellungen:
Facetres 10
Isolines 100
Surftab1 20
Surftab2 20
hideprecision 1
Segmente einer Polilinienkurve 100
Glättung von gerenderten Objekten 10
Konturlinien pro Oberfläche 100
Echte Siloutte für Volumenkörper mit Haken
Objekt im positiven BKS Bereich nahe an 0
[IMG][Ring.jpg/IMG]
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du uns genau diese Zeichnung zur Verfügung stellen? ZIP und Upload.
- alfred -
www.hollaus.at
nitscho
Gartenarchitekt
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ring.zip
Hallo alfred,
hier die Datei
Gruss Nitscho
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
skaliere mal Deine Objekte um einen Faktor 1000.
Einstellungen für Deine Einheiten hab ich auch nicht gefunden. Es scheint an der Genauigkeit im Dezimalstellenbereich zu liegen. Meist werden die Segmente so berechnet, dass die Maximalabweichung der Sehne von der Rundung ermittelt wird und wenn Du mit ganz kleinen Einheiten arbeitest, dann scheint die Segmentierung sehr grob.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
nitscho
Gartenarchitekt
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
nachdem ich das Objekt um den Faktor 1000 vergößert habe,
sind keine Ecken mehr in der Darstellung des Rings.
Vielen Dank für deinen Tip.
Gruß Nitscho
