  Rund um AutoCAD
  Stutzen bzw. brechen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stutzen bzw. brechen (3891 mal gelesen)
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad Architcture 2021
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe hier ein ganz neues Problem.
Konnte im Forum auch nichts darüber finden.
Wenn ich aus einer wagerechten Linie die sich mit zwei senkrechten
Lienen kreuzt das Mittelstück löschen möchte, mach ich das mit Stutzen (anschließend einmal Enter drücken).
Nun macht er mir das aus einer Zeichnung nicht.
Da sagt er, "Kante ist Lotrecht zur XY-Ebene des BKS".
Wie kann ich das wieder ändern, damit er das wieder macht?
Help me!!!
Danke schon mal in vorraus!
Balrok
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten ein Beispiel hochladen, zum Nachsehen.
Gruß Stefan
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal dass verschiedenen Objekthöhen vorliegen. Schaue mal mit den Behfel Liste nach.
mfg criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel1.zip
Hier meine Zeichnung.
...und ich habe schon mit plätten alles auf der Z-Achse
runtergeschoben.
Balrok
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's um die Linien im Kreis geht kann ich nichts ungewöhnliches feststellen, sorry.
Gruß Stefan
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du kannst also da Stutzen und alles mögliche?
Sehr sehr komisch.
Hat sonst noch jemand einem Tipp?
Bei mir funktioniert das nur in dieser Zeichnung nicht.
Selbst dann nicht wenn ich mit Kopieren mit Basispunkt
alles in eine neue Zeichnung einfüge.
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
stell mal bei Projektion um auf KEINE
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das Stutzen in der hochgeladenen Datei schon versuch
Lothar
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal versucht, das BKS zu verstellen und hinterher wieder auf Welt?
Hier funktioniert auch alles.
Kleiner Tipp am Rande: Maschine schreibt sich nicht mit ie
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Projektion auf Keine einstellen?
Wie funktioniert das?
Ja ich habe das auch schon in der hochgeladenen Zeichnung ausprobiert.
Balrok
Dorfy
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
lesen was so tolles in der Befehlszeile steht!?
Acad spricht ab und an mit dir
Edit: [Zaun/KReuzen/Projektion/Kante/Löschen/ZUrück]:
Mfg Heiko
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 17. Jun. 2010 editiert.]
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Balrok,
ich konnte beim 2. Versuch dein Problem nachvollziehen.
Problem: Stutzen ohne Schnittkante.
Zwischenlösung: Einfach alles kopieren (_copy)
Dorfys Anmerkung mit der Projektion ist wohl die Lösung!
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 17. Jun. 2010 editiert.]
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Dorfy: Schlaumeier!
Hab ich doch geschrieben, was AutoCad sagt.
...und das was er vorher sagt ist immer das selbe.
Zu stutzendes Objekt wählen usw...!
BKS umstelle hat nichts geholfen!
@Kramer: Kopieren in eine neue Zeichnung habe ich schon versucht.
Balork
[Diese Nachricht wurde von Balrok am 17. Jun. 2010 editiert.]
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, kopieren innerhalb der Zeichnung.
Die Option "Projektion" kannst du innerhalb der Befehlsabfolge ändern:
"Stutzen" -> <enter> -> <enter> -> P -> keine
Lothar
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Kramer24: Jupi, das war's.
Die Projektion musste umgestellt werden.
Danke, danke!!!
Balrok
Dorfy
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Balrok:
Hey, hey...
na einfach beim Befehl Stutzen ein Auge auf die Befehlszeile bzw bei Dynamischer Eingabe mal schauen ob man da was aufklappen kann...
Mfg Heiko
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Dorfy: War jetzt nicht so gemeint wie es vielleicht rüber kam!
Sorry!!!
Danke für eure Hilfe!
Bis zum nächsten Mal.
Balrok
Dorfy
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
@Balrok
passt schon
hast es ja gefunden und geht ...
gab auch ne kleine Bülohnung
Mfg Heiko
