  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block verliert Dynamik
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamischer Block verliert Dynamik (2124 mal gelesen)
namsokrok
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von namsokrok an!   Senden Sie eine Private Message an namsokrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für namsokrok
Xeon CPU 3.33 Ghz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K 4000
Windows 7 64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
AutoCAD Civil 3D 2014
Revit 2014
erstellt am: 17. Jun. 2010 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich arbeite mit AutoCAD Map 2010, meine Kollegen größtenteils noch mit AuoCAD Map 2008.
Ich habe einige dynamische Blöcke erstellt (Sichtbarkeitsmodus), die in unserer Bibliothek hinterlegt werden sollen.
Wenn ich diese dynamischen Blöcke mit AutoCAD Map 2008 einfüge, habe ich leider keine Möglichkeit, die unterschiedlichen Sichtbarkeitsmodi zu wählen.
Die Dynamik schein verloren.
Hat hier jemand Erfahrungen mit diesem Problem und eventuell auch eine Lösung?
Frohes Schaffen allerseits!
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namsokrok 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit, die mir auf die Schnelle einfällt.
Dynamische Blöcke mit unterschiedlichen x, y und Z Skalierfaktoren verlieren die Dynamik.
namsokrok
CAD-Administrator
Xeon CPU 3.33 Ghz
16 GB RAM
Windows 7 64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
Revit 2014
erstellt am: 17. Jun. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist hier nicht der Fall.
Ein Block beinhaltet beispielsweise das Schriftfeld unserer Firma.
Die Dynamik besteht in den unterschiedlichen Textinhalten der Abteilungen.
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namsokrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher?
ServicePack installiert?
Die 2008 hatte einen Bug, dass der Y Skalierfaktor irgendwo an der nicht mehr angezeigten 10. Nachkommastelle in gewissen Fällen falsch war.
Mal im Propertyeditor alle 3 Skalierfaktoren mit 1 überschreiben (auch wenn 1.0000 bereits drinsteht)
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namsokrok 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
hatte gestern ein ähnliches Problem.
Habe dyn. Blöcke in einer Zeichnung gespeichert und meine Kollegin mit ACA2008 hatte in den sichtbaren Blöcken keine Dynamik, bzw. es waren keine Griffe sichtbar. Sofern dieselbe Blockdefinition aber erneut eingefügt wurde, kamen auch die Griffe wieder zum Vorschein. Ähnlich gestaltete sich das auch im LT, nur daß da bei allen sichtbaren Blöcken wiederum die Dynamik verloren ging nachdem die Zeichnung gespeichert und neu geöffnet wurde.
Ich kann zwar nicht sagen warum das so ist, aber versucht im 2008 einfach mal den Block zu löschen und neu einzufügen. Ist sicher nicht die eleganteste Lösung, könnte aber funktionieren.
LG Susi
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namsokrok 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Kurz vor Feierabend will ich das hier mal aus dem Keller holen...
Bei mir bzw. einigen Blöcken geht auch die Dynamik flöten.
Bei mir sind es Ausrichtungs- bzw. Umkehrparamter, die nach dem Verschieben auf einmal futsch sind.
Verschärft tritt das bei Blöcken auf, die in einem gedrehten BKS eingefügt werden.
Öffne ich den betreffenden Block im Editor, sind alle Paramter noch da.
Gibt es hier schon neue Erkenntnisse?
Joeycool
