  Rund um AutoCAD
  Mal wieder : Aktionsmakro
Autor Thema:  Mal wieder : Aktionsmakro (1773 mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2010 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Da ich nur sehr wenig Programmierkenntnisse habe, versuche ich viel mit Aktionsmakros zu arbeiten. Leider weiß ich nicht, ob und wie ich Befehle, die mehrere Benutzereingaben erfordern, einbinden kann.
Z.B. habe ich eine Rev-Wolke, die auf dem Layer X und mit der Farbe Y gezeichnet werden soll.
Nach Abschluss des Befehls sollen die Layer- und Farbeinstellungen wieder wie vorher sein.
Soweit kein Problem. Aber bei der Wolke will ich die Anzahl der Punkte, also der Benutzereingaben, offenlassen, denn sie variiert ja. Ist das machbar ? Und wenn ja - wie ?
Falls nicht mit Aktionsmakros machbar, werde ich versuchen das mit einer Scriptdatei zu lösen. Wie kann ich da eine variable Anzahl von Benutzereingaben angeben ?
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 16. Jun. 2010 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet...
^C^C^P_select;$M=$(if,$(getvar,cmdactive),\)_copy... so oder so ähnlich
natürlich noch anpassen
mit Lisp
(while (/= 0 (getvar "cmdactive")) (command pause))
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 16. Jun. 2010 editiert.]
CADJojo
erstellt am: 17. Jun. 2010 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zitat: ^C^C^P_select;$M=$(if,$(getvar,cmdactive),\)_copy... so oder so ähnlich
Das sieht für mich nach einem Makro aus, das ich in der cui einem Button zuweise.
Mit Aktionsmakro meine ich aber eine Routine, die ich mit dem Aktionsrecorder aufzeichne.
Sorry falls ich mich da falsch ausgedrückt habe.
Aber ich werde es sowieso als Script angehen, denke ich...
namsokrok
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von namsokrok an!   Senden Sie eine Private Message an namsokrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für namsokrok
Xeon CPU 3.33 Ghz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K 4000
Windows 7 64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
AutoCAD Civil 3D 2014
Revit 2014
erstellt am: 17. Jun. 2010 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Makroaufzeichner wirst Du dieses Problem aber nicht lösen können.
Ich würde die Lisp-Variante von Dorfy favorisieren.
