| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: PLine zeichnen mit Max. Länge (2376 mal gelesen)
OliMeier Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 20.11.2008 acad 2009
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen besteht die Möglichkeit beim zeichnen einer PLine oder SPLine die Länge zu begrenzen? So das ich beim zeichnen der maximalen Länge nicht mehr weiterkomme. Danke für die Tipps ------------------
gruss Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
Hi, kannst Du noch mal genau erklären was Du möchtest und für was das gut sein soll. Der tiefere Sinn von Linienlängenbegrenzungen hat sich mir da noch nicht erschlossen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
OliMeier Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Hi, kannst Du noch mal genau erklären was Du möchtest und für was das gut sein soll. Der tiefere Sinn von Linienlängenbegrenzungen hat sich mir da noch nicht erschlossen.
Ich möchte in einem Grundriss schauen wie weit ich mit einem 5m Verlängerungskabel komme. Bis jetzt zeichne ich eine Pline und schaue wie lang sie ist. schön wäre wenn nach 5m einfach "fertig" ist ------------------
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mach Dir einen Linientyp, der alle 1 Meter ein Querstricherl hat, bis 5 zählen geht visuell noch gut genug. Bei 150 wird's unangenehm, seh ich ein, da kann aber auch der Linientypfaktor auf 10 gestellt werden und auch gut. Wäre nur zu berücksichtigen, dass bei der Polylinie dann 'Linientyp generieren' entsprechend eingestellt sein muß. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
OliMeier Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: Hi,mach Dir einen Linientyp, der alle 1 Meter ein Querstricherl hat, bis 5 zählen geht visuell noch gut genug. Bei 150 wird's unangenehm, seh ich ein, da kann aber auch der Linientypfaktor auf 10 gestellt werden und auch gut. Wäre nur zu berücksichtigen, dass bei der Polylinie dann 'Linientyp generieren' entsprechend eingestellt sein muß. - alfred -
Das ist ein interessanter Gedanke ist es auch möglich einen Linientyp zu generieren anstelle Querstrichen nach einem Meter , mit Zahlen von 0 - 9 nach je einem Meter?
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
Zitat: Original erstellt von OliMeier: Ich möchte in einem Grundriss schauen wie weit ich mit einem 5m Verlängerungskabel komme. Bis jetzt zeichne ich eine Pline und schaue wie lang sie ist.schön wäre wenn nach 5m einfach "fertig" ist
Vermutlich möchtest Du auch noch um Ecken rum, sonst hätte ich gesagt mach nen Kreis mit r=5 und den Mittelpunkt an die Dose. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
OliMeier Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Vermutlich möchtest Du auch noch um Ecken rum, sonst hätte ich gesagt mach nen Kreis mit r=5 und den Mittelpunkt an die Dose.
ja, durch Türen Ich habe einen Linientyp definiert Das Problem ist jetzt das das der Anfang und das Ende aufgeteilt werden kann der Linientyp so definiert werden das der Anfang immer eine bestimmte Länge hat *Test,Test ----0----0----0----0---- A,97,-3,["0",STANDARD,S=2.54,U=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],0 ------------------
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 703 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024.3 / Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
erstellt am: 16. Jun. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bei diesem Linientyp: *TEMPAN01,TEMPAN01 ----|-----|----|-----|----- A,.1,4.9,[ISHOOC_QUER,ISHOOC.shx,x=0,s=7],5 trickst Du AutoCAD dadurch aus, dass Du ein kurzes Element am Anfang machst, diese 0.1 darf AutoCAD jetzt variieren, aber nicht mehr. Der Rest bedeutet (zusammengefasst) mach 5-lange Linie, dann einen Querstrich (Symbol) und dann wieder 5-lange Linie. Aber auch ohne diesem kannst Du durch zählen der Querstriche sehen, wie lange Deine Linie ist. Sind 2 Querstriche sichtbar, dann ist die Polyllinie zumindest 20 lang, dabei ist es egal, wo die Querstriche liegen. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 16. Jun. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
Hallo Oli, hab' Dir mal einen Liniestil gebastelt, der in 1-er Schritten jeweils bis 10 zählt  : *Messen,Messen --1--2--3--4--5--6--7--8--9--10-- A,1,["1",STANDARD],1,["2",STANDARD],1,["3",STANDARD],1,["4",STANDARD],1,["5",STANDARD],1,["6",STANDARD],1,["7",STANDARD],1,["8",STANDARD],1,["9",STANDARD],1,["10",STANDARD,R=90,X=. 8,Y=.5] sieht doch ganz vielversprechend aus, oder? Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 16. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OliMeier Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wronzky: Hallo Oli, hab' Dir mal einen Liniestil gebastelt, der in 1-er Schritten jeweils bis 10 zählt :*Messen,Messen --1--2--3--4--5--6--7--8--9--10-- A,1,["1",STANDARD],1,["2",STANDARD],1,["3",STANDARD],1,["4",STANDARD],1,["5",STANDARD],1,["6",STANDARD],1,["7",STANDARD],1,["8",STANDARD],1,["9",STANDARD],1,["10",STANDARD,R=90,X=. 8,Y=.5]
ist nicht schlecht , nur wenn die Länge nicht 10 ist sind keine Zahlen sichtbar
Zitat: Original erstellt von a.n.: Hi,bei diesem Linientyp: *TEMPAN01,TEMPAN01 ----|-----|----|-----|----- A,.1,4.9,[ISHOOC_QUER,ISHOOC.shx,x=0,s=7],5
ist auch nicht schlecht bei 1er Schritten wenn ich es mit obiger Variante kombiniere entsteht ev. trotzdem ein grosser erster Abstand ich habe mich für diese Variante entschieden *Test 4, Test 4 --|-- A,0.1,250,["|",STANDARD,S=6,F=1],0 werden 2 | angezeigt bin ich über 5m aber das richtige wäre eine Eingrenzung beim zeichnen, so das keine Überlängen möglich sind. Aber danke für die nützlichen Tipps ------------------
OliMeier Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2010 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
OliMeier Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wronzky:Du könntest in dem Fall die Linientypskalierung verkleinern auf 0.1 [/B]
ich möchte den Zahlenabstand von einem Meter (100 Einheiten) und mit Linenefaktor wäre er 10 ------------------
| Anzeige.:
