 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Plotter findet keine Plotstiltabellen (2985 mal gelesen)
3jalex Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 13.03.2006 AutoCAD MEP 2013 AutoCAD Architecture 2013 Windows 7 Professional 64 Bit Vectorworks 2013
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben 3 Computer mit ACAD 2007. Bei einem geht das Drucken auf A1 nicht. Es wird immer A4 Hoch geplotten. Habe mit unserer IT schon folgendes erfolglos probiert: Pfade im Profil kontrolliert. Neue Pfade erstellt. Neue Plotterkonfigurationen erstellt. Sogar das ganze Programm neu Installiert. Sogar mit gleichem Profil (vom richtig plottenden PC) geladen und gedruckt. Die Plottausgabe war immer nur A4 hohchkant anstatt A1q. Auch findet der Plotter keine Plotstiltabellen. Wer hat mir noch ein Tipp? Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Du meinst wohl ACAD findet die nicht, oder? Heißt: In dem Ordner, der unter Optionen - Reiter Dateien - Pfad für Drucker-Support-Datei - Suchpfad für Plotstiltabelle angegeben ist, liegen die richtigen CTBs, auf die die Zeichnungen zugreifen und ACAD schreibt im Plotdialog , dass die fehlen? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3jalex Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Schöne Fehlermeldung - die hätte schon in den 1. Beitrag gehört Hast du diesen Thread schon durchgearbeitet - da gibt es ettliche Lösungsvorschläge, die auch teilweise zum Ziel führten. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Da steht aber Plotter konfiguration und nicht Tabelle... zur "Winler 2008.ctb" Kann es sein das es eine Fremdzeichung ist die mit STB erstellt wurde? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 16. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3jalex Mitglied
Vielen Dank für die Antworten Den Link werde ich gleich durcharbeiten. Die Fehlermeldung im letzten Bild ist nur, weil es eine fremde Zeichnung war (Extern). Habe die Seite neu eingerichtet und gespeichert. Nun kommt die Fehlermeldung nicht mehr. Aber ich habe eine mögliche Fehlerquelle gefunden. Die Paierformate werden auf den verschieden Computer anderst benannt. Siehe Bild. 1) Wie gleiche ich die Papierformate auf allen PC's an? Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Nachdem ja bei beiden keine pmp im Einsatz ist, lässt sich das wohl nur mit unterschiedlichen Treibern erklären. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
