  Rund um AutoCAD
  Farbe Bemassung von Layer
Autor Thema:  Farbe Bemassung von Layer (3787 mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
AutoCAD 2018
EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kennt jemand ein Script, mit dem man die Farbe der Bemassung (Linien, Pfeile, Text, ...) in einem "Rutsch" in der gesamten Zeichnung auf "von Layer" setzen kann?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Bemaßungsstil?
Und dann für mehrere Dateien?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
Im Bemaßungsstil?
.. aber nur wenn bei den Maßen die Eigenschaften auch "Von Stil" sind. Bei überschriebenen  Eigenschaften klappt das nicht. Dann bleibt nur händische Änderung bzw. ne Programmierung ...
und @wuselking: ja, es gibt Lisp , die sowas umsetzen
  - Thomas -
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tschuldigung, habe mich schlecht ausgedrückt.
In einer Zeichnung existieren mehrere Bemaßungsstile.
Die Zeichnungen erhalten wir von externen Firmen.
Da ist der bemassungsstil meist so konfiguriert, dass Pfeile, Lineien, Texte usw. die Farbe weiß zugeordnet bekommen haben.
Da bei uns aber alles was zu Architektur grau ist, müßte ich jetzt jede Bemassung anklicken und dort die Eigenschaft der Farbe auf "von Layer" setzen.
Wenn ich das im Bemaßungsstilmanager mache, dann wird das ja nicht für bestehende Bemaßungen übernommen. Oder irre ich mich? Bei mir jedenfalls hat sich nach der Änderung mittels Manager nichts bei den bestehenden geändert.
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Setzt die Farben der Hilfslinien, Maßlinien und Texte auf VONLAYER.
Code:
(defun c:UPDATE_DIMSTYLE ( / STILDEF STILNAME OBJEKTDATEN AWS)
  (setq STILDEF (tblnext "DIMSTYLE" T))
  (while STILDEF
  (setq STILNAME (cdr(assoc 2 STILDEF)))
  (command "-bemstil" "ho" STILNAME)
  (setq OBJEKTDATEN (entget (tblobjname "DIMSTYLE" STILNAME)))
  (if (assoc 176 OBJEKTDATEN)
  (setq OBJEKTDATEN (subst (cons 176 256)(assoc 176 OBJEKTDATEN) OBJEKTDATEN))
  );end if
        (if (assoc 177 OBJEKTDATEN)
  (setq OBJEKTDATEN (subst (cons 177 256)(assoc 177 OBJEKTDATEN) OBJEKTDATEN))
  );end if
        (if (assoc 178 OBJEKTDATEN)
  (setq OBJEKTDATEN (subst (cons 178 256)(assoc 178 OBJEKTDATEN) OBJEKTDATEN))
  );end if
  (entmod OBJEKTDATEN)
  (if (setq AWS (ssget"_X" (list '(0 . "*DIMENSION*")(cons 3 STILNAME))))
    (command "-bemstil" "a" AWS "")
  );end if
  (setq STILDEF (tblnext "DIMSTYLE"))
  );end while
);end defun
(princ "\n Starten mit: UPDATE_DIMSTYLE\n")
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Musicus!
Was soll ich sagen:
Ich bin begeistert!!
Vielen Dank für diese schnelle Hilfe.
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
CADmium
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
DIMCOLORBYLAYER.VLX.txt
anbei mal was (zum testen) , was die Zeichnung durchläuft und bei den Bemaßungen alles auf "Von Layer" stellt ... und die Bemaßungsstile gleich mit.
  - Thomas -
