  Rund um AutoCAD
  Attribut lässt sich nicht löschen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribut lässt sich nicht löschen (2941 mal gelesen)
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 16. Jun. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Attribut.dwg.txt
ich habe folgendes Problem: In einem Block befindet sich ein Attribut, das ich gerne löschen möchte. Ich öffne den Blockeditor, lösche das Attribut (geht auch), schließe den Blockeditor und das Attribut wird in der Zeichnung immer noch angezeigt. Beim Doppelklick auf den Block wird auch der Attributs-Editor geöffnet, so als ob das Attribut noch da ist. BEREING, REGEN, _AUDIT haben nichts gebracht. BATTMAN und ATTSYNC funktionieren nicht (Fehlermeldung: "Diese Zeichnung enthält keine attributierten Blöcke."). Der Block lässt sich einfach nicht aktualisieren.
Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank!
Den Block habe ich als Anhang beigefügt (das betreffende Attribut ist noch nicht gelöscht).
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jun. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal
(vl-load-com)
(vla-delete(vlax-ename->vla-object(car(nentsel))))
entfernt zwar (wenn es das letzte Attribut ist) noch nicht das HasAttribute-Flag  .... aber dafür ist es ein Einzeiler.
Ergänzung.. wenn es bloß ein ( das letzte) Attribut ist, hilft auch einfach ein Neuerstellen des Inserts ..z.B. so :
(and(setq A(car(entsel "\nInsert wählen: ")))
    (setq B(entget A))
    (=(cdr(assoc 66 B))1)
    (setq B (vl-remove-if '(lambda(x) (member(car X)'( -1 5 330 66)))B))
    (entmake B)
    (entdel A)
einfach per C&P in die Befehlszeile kopieren
          - Thomas -
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
erstellt am: 16. Jun. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eines habe ich entedeckt:
Block anklicken und Block an jeweiliger Stelle bearbeiten auswählen. Editor öffnet sich. Dann habe ich das Attribut gelöscht. Es bleibt aber noch ein Rest, der auf einem gesperrten Layer liegt. Bin dann die die aufklappbare Layerliste rein und habe das Schloß entfernt bzw. geöffnet. Dann konnte ich das Attribut gänzlich löschen. Den Block konnte ich dann mit speichern und schließen verlassen.
War es das vielleicht - Objekt auf gesperrtem Layer?
Stphan
  Stephan
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 16. Jun. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Probier mal
Vielen Dank! Funktioniert wunderbar.
Original erstellt von Stephan 2:
...habe das Schloß entfernt bzw. geöffnet...
Wo findest Du in der Zeichnung einen gesperrten Layer? Ist doch nur der Layer 0 drin.
