Thema: Ansicht im aktuellen BKS drehen (14963 mal gelesen)
hansj6879 Mitglied DI für Wasserbau
Beiträge: 119 Registriert: 16.06.2010
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich möchte gerne die (Modellbereichs-) Ansicht meines aktuellen BKS (das nicht das Welt-BKS ist!) um die XY Ebene in die Seitenansicht drehen. Meine bisherige Vorgangsweise: - Ich drehe mit BKS>Objekt mein aktuelles BKS zum Objekt hin - mit DRSICHT kann ich eine ausgerichtete Draufsicht erzeugen, ich möchte aber gerne eine Vorder- Seiten- usw. Ansicht erzeugen. Eigendlich suche ich einen Befehl, der gleich den ISO-Ansichten die Ansicht dreht, sich dabei aber auf das aktuelle BKS beziehen und nicht auf das Welt-BKS. Gibts sowas? Wo stehe ich auf der Leitung? Danke schon mal LG Hansjörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Jun. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Willkommen Hansjörg, ich weiß zwar nicht wie man um eine "XY Ebene" drehen kann, vermute aber du suchst die Option BKS nach Ansicht ausrichten. _ucs -> _view (Wekzeukasten BKS, Ansicht) Damit ist das BKS wieder "normal". Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2015 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 16. Jun. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Einen Befehl gibt es meines Wissens nach nicht, aber man kann sich das einstellen. Du musst Deinem neuen BKS einen Namen geben, dann den Ansichts-Manager öffnen (AUSSCHNT). Dort findest Du unter unter voreingestellte Ansichten die Ansichten oben, unten usw. Eine anklicken, dann taucht rechts im Fenster die zugehörige Einstellung auf. In der Zeile "relativ setzen zu" muss dann "Welt" auf Dein eigenes BKS geändert werden. Oder Du erstellst Dir gleich ein paar neue Ansichten, dann bleiben die Welt-Ansichten erhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, zunächst mal danke für seine Antwort, leider löst sie mein Problem nicht, weil mit dem Befehl Befehl: bks Aktueller BKS-Name: *KEIN NAME* Ursprung des neuen BKS angeben oder [FLäche/bENannt/Objekt/VOrher/ANsicht/Welt/X/Y/Z/ZAchse] <Welt>: o Objekt für BKS-Ausrichtung wählen: das BKS zum Objekt ausgerichtet wird, und mit dem Befehl Befehl: _ucs Aktueller BKS-Name: *KEIN NAME* Ursprung des neuen BKS angeben oder [FLäche/bENannt/Objekt/VOrher/ANsicht/Welt/X/Y/Z/ZAchse] <Welt>: _v die BKS-Richtung nur wieder auf "Welt" gestellt wird (Ursprung bleibt beim Objekt), ich aber eigendlich gerne die Ansicht drehen würde. Die ausgerichtete Draufsicht liefert mir DRSICHT, wie heißt aber das pendant für die Seiten- bzw. Vorderansicht? LG Hansjörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 119 Registriert: 16.06.2010 Software: AutoCad Civil 3D 2021(Country Kit Ö, aktuelle Updates/SP installiert Hardware: Win10 64bit, 32GB Arbeitsspeicher, CPU i7-8700K 3.70 Ghz, Grafik NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
