  Rund um AutoCAD
  Superschnell Zeichnen
Autor Thema:  Superschnell Zeichnen (2846 mal gelesen)
Maese
Sehen Sie sich das Profil von Maese an!   Senden Sie eine Private Message an Maese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maese
Windows 7 64bit AUTOCAD2011 ADT2011
erstellt am: 15. Jun. 2010 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um schnell ein Objekt mit der vorgegebenen Farbe, Layer und Linientyp zu zeichnen müsste man eine Lisp_Routine haben, die per Doppelklick auf ein Vorgabeobjekt (Linie, Kreis, Schraffur, usw.) ein neues gleiches Objekt mit der selben Farbe und Linientyp und auf dem gleichen Layer erstellt.
Hat jemad schon mal sowas gesehen oder davon gehört. Bin für jede Info dankbar.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 15. Jun. 2010 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
ein "gleiches Objekt" kannst Du einfach mit Kopieren herstellen
ansonsten: Autocad 2011 -> "Ausgewähltes Hinzufügen".
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 15. Jun. 2010 editiert.]
erstellt am: 15. Jun. 2010 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in AutoCAD 2011 gibt's exakt dieses schon eingebaut.
Ab AutoCAD-Version 2004 hilft auch die Werkzeugpalette, auf welche man Objekte drauflegen kann und dann zum Zeichnen holen kann (und damit Layer, Linientyp, Farbe, ... schon vordefiniert sind).
- alfred -
www.hollaus.at
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Maese,
so etwas wurde 1998 im AutoCAD-Magazin veröffentlicht:
Das Programm CC.LSP setzt nach dem Anklicken eines Objekts dessen Objekteigenschaften Farbe, Linientyp und Layer  als aktuelle Objekteigenschaften und startet den entsprechenden AutoCAD-Befehl.
Die Eigenschaften folgender Objekte lassen sich lesen und der dazugehörige Befehl aufrufen:
Objekt Befehl
ARC BOGEN
CIRCLE          KREIS
LINE            LINIE
MTEXT         MTEXT
MLINE MLINIE
POINT PUNKT
SOLID SOLID
TEXT TEXT
TRACE         BAND
POLYLINE PLINIE
Das läuft selbst unter ACA2010 noch gut, nur ganz neue Objekttypen (Rechteck etc.) hat das Programm natürlich nicht drauf
edit: Auflistung Objekte/Befehle
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
[Diese Nachricht wurde von heidi am 16. Jun. 2010 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
oder das ACM-OMODI.lsp (07.12.2006) ebenfalls aus dem AutoCAD Magazin
Grüße Karin
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, Farbe, Linientyp, Layer sind ja nicht die einzigen Eigenschaften, die Objekte haben können. Schau' dir zum Beispiel mal SetAct zum Setzen der aktuellen Eigenschaften durch Objektwahl an.
Vielleicht reicht das schon.
CADchup
CADmaro.de
Maese
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jipiii, genau das habe ich gesucht. Besten Dank für die promten Anworten. In ACAD2011 "Ausgewähltes Objekt" ist genau das was ich brauche! Werde noch probieren den Befehle auf die Doppelklickaktion zu legen.
Gruss Maese
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
öhmmm....
vielleicht solltest du dann mal deine System-Info auf den neuesten Stand bringen, dann sucht man nicht nach Dingen, die in 2004 funktionieren
Gruß Heidi
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...und für diesen Fall (und die nächsten Anfragen) auch gleich die Systeminfo aktualisieren.
- alfred -
www.hollaus.at
Maese
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum dritten mal habe ich nun die Info angepasst, Es erscheint aber immer wieder die Uraltmeldung. Sorry.
Habe die Änderung gemacht bevor ich dies Poste. Mal sehen obs funktioniert.
Gruss Maese
Maese
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht nicht! Meine Syteminformationen werden nicht korrekt angezeigt.
Es sollte dort "WIN7; ACAD2011" stehen.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändern und dann Antwort speichern.
Aber nicht die Vorschau benutzen.
Gruß Stefan
Maese
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt sollte es doch geklappt haben.
Nochmals besten Dank für eure Hilfe
Gruss Maese
