  Rund um AutoCAD
  Volumenkörper Flächenfarbe ändern: Farbwahl - Fenster öffnet nicht mehr
Autor Thema:  Volumenkörper Flächenfarbe ändern: Farbwahl - Fenster öffnet nicht mehr (2994 mal gelesen)
CAD-MAN-DO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-MAN-DO an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-MAN-DO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-MAN-DO
AutoCAD 2010, WIN XP32 SP3
erstellt am: 15. Jun. 2010 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD 2010
Flächenfarbe ändern - Fenster für Farbauswahl öffnet sich nicht mehr !
Farbwahl nur noch in der Befehlszeile...
Hallo AutoCAD'ler,
seit gestern ich habe folgendes unangenehmes Problem:
Wenn ich die Farbe einer Fläche eines Volumenkörpers ändern will
(Befehl: Flächen farbig ausfüllen) [VOLKÖRPERBEARB] öffnet sich nicht mehr
das Farbauswahlfenster, das sich sonst immer öffnet, nachdem eine Fläche ausgewählt wurde.
Der Dialog erfolgt dann nur noch über die Befehlszeile bzw. DYN-Eingabefeld.
Mit welchem Befehl (Systemvariable) lässt sich das Farbauswahlfenster wieder aktivieren?
Leider habe ich auch nach stundenlanger Hilferechere nichts gefunden.
Vielleicht kennt ja jemand das Problem und hat es schon eimal gelöst.
Vielen Dank für's Lesen und ggf. für eine Lösung
LG
P.S.
Das ist ähnlich der Systemvariable FILEDIA. Wenn diese auf 0 steht öffnet sich auch nicht mehr
das "Datei öffnen" Fenster.
erstellt am: 15. Jun. 2010 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
CMDDIA auf 1 setzen.
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-MAN-DO
erstellt am: 15. Jun. 2010 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alfred,
GRACIAS - IT RUNS
