 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamischer Block Sichtbarkeit verwalten (5655 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
 Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 15. Jun. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Es geht um einen dyn. Block mit Sichtbarkeitsparameter. In Acad2008 gab es im Blockeditor für dynamische Blöcke einen Button, wo ich die Sichtbarkeit so einstellen konnte, dass man abgedunkelt auch die Elemente sehen konnte, welche eigentlich für den aktuellen Status unsichtbar geschaltet waren. Somit konnte ich im Nachhinein ein (abgedunkeltes) Element anklicken, und für den aktuellen Status sichtbar schalten. In Acad 2010 vermisse ich diesen Button, um die unsichtbaren Elemente abgedunkelt darstellen zu lassen. Ich kann immer nur ein tatsächlich sichtbares Element anwählen und mit rechter Maustaste die Objektsichtbarkeit verwalten. Wenn bereits ein Element unsichtbar geschaltet wurde, kriege ich es nicht mehr angezeigt - nie mehr. Was habe ich übersehen? Wie kriege ich das unsichtbar geschaltete Element wieder herbei? Hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt Grüße, Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StokeX Mitglied Schreiner
 Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 15. Jun. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Dies 3 kleinen Buttons oberhalb der Scrolleiste sind bei mir nicht vorhanden! Wie krieg ich die denn herbei???? *verwundert* Das sind genau die Buttons, welche ich Acad2008 genutzt habe. Damit kann man ja sichtbar/unsichbar schalten. [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 15. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Ja da bin ich auch Verwundert :-) Ich denke der Blockeditor sieht in jedem Arbeitsbereich gleich aus. Bin mir aber nicht sicher. Vieleicht hilft es den Arbeitsbereich zu wechseln. Wenn die Bildschirmauflösung zu klein ist werden die Gruppen kleiner dargestellt oder Ausgeblendet. Da ich selbst keine Änderungen an den Arbeitsbereichen vornehme kann ich dir nicht genau sagen wie mann die Buttons in der Gruppe hinzufügt. Der Befehl hinter dem Button ist: "BVMODE" die einstellung ist 1 für alles sichtbar Du kannst noch in der CUI schaun, hab mal ein Bild gemacht wie es bei mir aussieht. Mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, sorry für kurze Einmischung. Mich verunsichert: >> Dies 3 kleinen Buttons oberhalb der Scrolleiste Von welcher 'Scrollleiste' sprichst Du hier Kann es ev. sein, dass Du die Multifunktionsleisten gar nicht eingeschaltet hast (Ansicht auf klassisch umgestellt)? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1621 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Alfred: nein eingestellt ist Oberfläche mit Multifunktionsleiste. Außerdem mein screenshot vom "Anpassen-Menü" - sieht total anders aus, als bei StokeX. Der screenshot von StokeX zu den 3 Buttons ist das, was ich auch meine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nun bei mir sieht es aus wie bei StokeX und Deiner Menüvoransicht entsprechend fehlen hier diese 3 Buttons, also liegt es entweder an dem Menü AMPP, dass es da von vornherein nicht enthalten ist oder dass wer an dieser CUI/X herumgedoktort hat. Hast Du KollegInnen, dann guck mal auf deren Rechner und kopiere bei Bedarf deren Menü oder versuch mal, die originale AMPP.cui* zu finden und zu verwenden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es herausgefunden!!!! Wir arbeiten mit AcutoCAD Mechanical. Wenn ich nacktes AutoCAD starte, ist die Oberfläche des Blockeditors exakt so, wie bei euch! So ein shit! Wieso macht Autodesk da einen Unterschied ?! Ich werde es gleich bei autodesk melden. Danke für eure Hilfe, sonst hätte ich es nicht herausgefunden. [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 15. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
