  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2009 ADT hängt
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2009 ADT hängt (2531 mal gelesen)
mo-stern
Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von mo-stern an!   Senden Sie eine Private Message an mo-stern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mo-stern
AutoCAD 2024
Microsoft Windows 10 x64
Intel Core i9 3.70GHz 64GB RAM
Radeon pro wx 5100
erstellt am: 15. Jun. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach meinem Urlaub musste ich feststellen das ich Probleme mit meinem AutoCAD 2009 ADT habe.
Ich benutze das CAD-Profil.
Bei folgenden Befehlen dauert die Ausführung extrem lange, bis ich weiter an den Zeichnungen arbeiten kann:
-beim öffnen und schließen einer Zeichnung
-beim wechsel zwischen geöffneten Zeichnungen
-beim öffnen vom Plotmenü
-im Plotmenü -> Vorschau und Stifttabelle
-öffnen vom Blockeditor
-wechsel zwischen Modell und Papierbereich
-die Funktion "zurück"
Die anderen Befehle funktionieren wie bisher sehr schnell.
Während AutoCAD "hängt" laufen auch keine anderen Programme im Hintergrund, die CPU-Auslastung ist bei ca.10% und Arbeitsspeicher habe ich 1GB. Damit konnte ich bisher sehr schnell arbeiten.
Da wir oft an mehreren Zeichnunge arbeiten ist die Warterei nicht mehr tragbar.
Vielleicht kann mir jemand helfen, damit mein AutoCad wieder rund läuft.
erstellt am: 15. Jun. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass Du entweder in der Zeichnung oder in Deinen AutoCAD-Pfaden auf Dateien bzw. Ordner verweist, die nicht mehr existieren. Zu den typischen Fehlerquellen zählen insbesondere Drucker-Dateien (PC3-Dateien) die auf Drucker verweisen, die es nicht mehr gibt.
Zweitgößte Wahrscheinlichkeit ist zeichnungsbezogen: zu viele Maßstäbe in der Zeichnung definiert (Befehl -SCALELISTEDIT und dann Zurücksetzen probieren)
- alfred -
www.hollaus.at
mo-stern
Zeichnerin
AutoCAD 2024
Radeon pro wx 5100
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnell Antwort.
Die Maßstabsliste habe ich schon immer auf ein Minimum beschränkt.
Die Möglichkeit das ACAD eine Datei nicht findet hatte ich auch schon in Verdacht, aber leider kann man nicht erkennen was ACAD im Hintergrund macht, wenn es wieder hängt.
Auch spielt es keine Rolle ob es eine große Zeichnung ist oder eine leere Zeichnung.
Die Plotstiltabelle und die pc3 Dateien sind aufgeräumt, soviele haben wir nicht.
Die Liste der Suchpfade und Speicherorte habe ich soweit kontrolliert, kein Eintrag der ins leere/falschen Ordner läuft.
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
probier mal in der Befehlszeile:
(findfile "UNGUELTIGEDATEI.NIX")
...wie lange dauert es, bis AutoCAD dann  nil  in die Befehlszeile schreibt?
Probier weiters mal (wenn Du nicht über Netzwerklizenz arbeitest), das Netzwerkkabel abzuhängen und dann diese Aktionen durchzuführen.
Und weil ich oben nochmals gelesen habe, kam mir noch:
>> ...Arbeitsspeicher habe ich 1GB.
Du bist mit ADT, mehreren Zeichnungen und dann nur 1GB aber schon am unteren Limit (eigentlich am untersten Limit). Wie viel blinkt denn die Kontroll-LED Deines Harddiskaktivität? Was sagt der Taskmanager in bezug auf Speicherauslastung?
- alfred -
www.hollaus.at
mo-stern
Zeichnerin
AutoCAD 2024
Radeon pro wx 5100
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Antwort nil kommt sofort.
Bisher war der 1GB ausreichend, wir machen keine 3D Zeichnungen und ich arbeite im CAD-Profil. Unsere Zeichnungen sind auch nicht besonders groß, es hängen keine X-ref dran oder Grafiken. Deshalb konnte ich auch immer problemlos mehrere Zeichnungen offen haben und ohne Probleme von einer zur anderen springen.
In der Zeit wenn das ACAD hängt, ist die CPU fast 0% und die Kontroll-LED ist aus.
Ich habe auf dem Rechner noch eine alte ACAD 2007 ADT Version, bei dieser Version ist das selbe Problem vorhanden.
Die anderen Programme (Office etc.) laufen ohne Probleme.
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du das mit dem Netzwerk-abhängen probieren?
Was sagt der Taskmanager in bezug auf verwendeter Speicher?
- alfred -
www.hollaus.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mo-stern 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mo-stern:
Es kann auch sein, das eine davon einen "Schlag" hat, also defekt ist. Schieb mal alle bis auf eine in ein anderes Verzeichnis (kein Unterordner!) und schau dann. Und dann Versuch es noch mit einer zweiten, nur für den Fall, dass gerade die Erste die Defekte ist
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
erstellt am: 15. Jun. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
versuch mal den virenscanner abzuschalten und dann ACA zu starten. der blockiert ACA bei jedem neustart sowie wenn du speichern unter klickst, etc..
danach schließen und virenscanner wieder einschalten. nun sollte es funzen.
und die pfade überprüfen, wie schon gesagt worden ist.
mo-stern
Zeichnerin
AutoCAD 2024
Radeon pro wx 5100
erstellt am: 24. Jun. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke nochmal für die vielen Tipps. Leider ist es im Projektstress immer schwierig etwas zu testen und gleichzeitig produktiv arbeiten und dann noch mit einem angeschlagenen Programm....
Habe jetzt aber die Plottstile alle außer "acad" ausgelagert und in einen anderen Ordner gelegt. Somit greife ich auch nicht mehr mit meiner Kollegin auf den selben Plottsillordner zu.
Jetzt läuft ACAD wieder normal schnell.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mo-stern 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem gemeinsamen Zugriff dürfte eigentlich kein Problem sein. Ich denke immer noch, dass eine ctb defekt ist. Wenn du mal Zeit hast, kannst du ja eine nach der anderen wieder in den verwendeten Ordner zurück schieben und beobachten, bei welcher ACAD anfängt Probleme zu haben.
Michi
