  Rund um AutoCAD
  VLX und DVB in menü einbinden
Autor Thema:  VLX und DVB in menü einbinden (3249 mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 14. Jun. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Ich habe eine vlx- und eine dvb-Datei, die ich als Makro in mein Menü einbinden will.
Irgendwo im Forum stand für vlx-Dateien folgende Syntax:
^C^C(autoload"dateiname.vlx" '("dateiname"));dateiname
Das hab ich mal probiert, aber ohne Erfolg, ebenso ^C^Cdateiname oder ^C^C_dateiname.
Die vlx-Datei wird immerhin gestartet, läuft dann aber als Endlosschleife:
Startet...
BLOCK-UNLOCK : Entfernt "Auflöseschutz" von Blöcken in Autocad2006
(C) Thomas Krüger 2005 (cadmium@cad.de)
Befehlszeilenaufruf :  BLOCK-UNLOCK
Startet...
Startet...
Hilfe !
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Jun. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal:
Code:
^C^C^P(if (null C:Alle_Ein) (LOAD "Alle_Ein.lsp")) Alle_Ein
sind nur geringe Unterschiede.
Außerdem >> klick <<
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CADJojo
erstellt am: 14. Jun. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Puh, da kann ich jetzt mit meinen rudimentären Kenntnissen gar nicht mehr folgen.
Die ganzen Links verwirren noch mehr.
Ich habe schon fast alle Kombinationen durchgespielt. Manchmal findet er das Makro nicht, obwohl es geladen ist. Kann es sein, dass der Befehlsaufruf anders heißt als das Makro selbst? In einem der Links stand etwas von einer "Sub". Wenn ja, wie finde ich das raus?
Ein andermal kommt die Meldung: Startet...Fehlerhafter Lesevorgang für Zeichen (Oktal): 21
Das mit Deinem Code raff ich gar nicht, sorry. Ist das nur die Syntax (wenn ja, funzt es nicht bei mir), oder gibt´s da eine Datei "Alle_Ein.lsp", die ich brauche ?
Das ist noch a bisserl zu hoch für mich, trotzdem Danke für die Hilfe. Ich werd mich wohl noch ein bisschen informieren müssen (Forum, Acad-Hilfe, Google).
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 14. Jun. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, mal langsam.
Reden wir jetzt über VBA oder VLX? Fangen wir mal mit VLX an:
"Mein" code (hab ich auch nur abgeschrieben ;-)) macht nur:
Wenn noch nicht geladen, dann lad die Alle_Ein.lsp und ruf dann den Befehl auf.
Das ist ein Beispiel aus meiner CUIx, ich dachte, das anpassen an Deine Bedürfnisse schaffst Du
Die Lisp-Datei heißt also "Alle_Ein.lsp".
Ber Befehlsaufruf praktischerweise auch "Alle_Ein". Das hätte auch "Mach_Voran" sein können, dann wär die Zeile:
Code:
^C^C^P(if (null C:Mach_Voran) (LOAD "AlleEin.lsp")) Mach_Voran
Prinzip verstanden?
Die Datei, die Du laden willst, muß sich in einem Supportpfad befinden.
JA. Hat Soldnerkugel ja auch gehabt und netterweise als Rückmeldung gegeben. Soldnerkugel wollte ein VBA laden (also eine DVB). Wenn Du also gleich das VLX geschafft hast, dann kümmer Dich um den andere thread, nicht alles durcheinanderwürfeln
Sorry, das sagt mir gar nix, das muß aus Deiner Datei kommen.
CADJojo
erstellt am: 14. Jun. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, das ärgste Tagesgeschäft ist vom Tisch, jetzt hab ich wieder Zeit für die wirklich wichtigen Sachen.
Ich habe die vlx und die dvb eingebunden. Wie immer war ich nahe dran, aber die kleinen Details rauben einem den letzten Nerv.
Bei beiden war der Aufrufname abweichend vom Befehlsnamen, aber zum Glück in den Readme´s beschrieben, die ich erst suchen musste.
^C^C_-vbarun ZeigeBlockInfo
^C^C(autoload"blockunlock.vlx" '("blockunlock"));block-unlock
Danke für die Geduld.
