  Rund um AutoCAD
  Material eines Blocks ändern
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Material eines Blocks ändern (3018 mal gelesen)
Viktor70
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Viktor70 an!   Senden Sie eine Private Message an Viktor70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viktor70
AutoCAD 2011 auf Win7/64bit
erstellt am: 13. Jun. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man eigentlich bei einem Block die Materialzuweisung ändern? Also genauso wie bei der Farbzuweisung als "Von Block".
lt. der Eigenschaften-Palette im Teil 3D-Visualisierung gibt es mehrere Möglichkeiten, jedoch funzt das bei Blöcken scheinbar nicht richtig.
Habe den Block in allen Punkten mit der Option "Von Block" abgespeichert. Eine Materialänderung nimmt der eingefügte Block jedoch nicht an.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
kr
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 13. Jun. 2010 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viktor70 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Viktor70
du kannst im Blockeditor die Materialien zuweisen und Ändern.
"Bedit" block auswählen und dann material Ändern
Mfg StokeX
Viktor70
Architekt
erstellt am: 13. Jun. 2010 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
im blockeditor kann ich die materialzuweisung nur einmal machen. ich möchte jedoch die - wie eben auch die farben - bei fertigen blöcken einfach die materialzuweisung ändern, ohne zurück in den editor zu müssen.
erstellt am: 13. Jun. 2010 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
RenderMaterial_ByBlock_2010.zip
ich würde (wieder einmal) sagen, Zeichnung upload.
Denn ich hab mal einen Block erstellt, der Geometrie innerhalb die Zuweisung Material=byBlock vergeben und schon kann ich den Blockeinfügungen unterschiedliche Materialien zuweisen.
Guckst Du in der Beilage.
- alfred -
www.hollaus.at
