| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Schriftfeld Ansichtsfenstermaßstab (3236 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 11. Jun. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt jemand das, mein Schriftfeld für den Maßstab zeigt auf einmal 16 statt 1:500 an, oder auch 15 statt 1:250. Die Eigenschaften des Fensters sind Maßstab 1:500, Benutzerspezifischer Faktor 0, halt so wie immer, und sonst funktioniert es auch... Schönes WE wünscht Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Jun. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hallo Joeycool, hast du einen Versionswechsel hinter dir? Es hat sich von 200x auf 2010/2011 intern etwas geändert, so dass man vom Standard-Scale-Propertyy auf die CustomScale-Property umstellen muss. Wenn so etwas häufiger vorkommt, bzw diese Einstellung beim Öffnen einer Zeichnung automatisch geändert werden soll, dann schick mir bitt ein Mail. Das Programm dazu ist fertig, allerdings noch nicht als D-Tool aufbereitet. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, es ist tatsächlich bei der Umstellung passiert, das Layout wurde in 2008 erzeugt, und nach 2010 rübergezogen. Aber das ist doch schon wieder irgendwie Mist, autodesk hat was geändert, ok, aber es müsste doch möglich sein, die portierte Datei mit einigen Handgriffen (z.B. Verweis auf eine neue variable) anzupassen, ohne das man Expertenwissen und Programmierkenntnisse benötigt. Der fehler ist auch irgendwie uneindeutig, mal steht benutzerdefiniert da, mal der richtige Wert, mal die blöden 12 oder 16 (bei diesen handelt es sich mutmaßlich um die Ordnungszahlen in meiner Maßstabsliste). frustiert Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, Problem ist gelöst dank Autodesk Support: Die neue Variable, die man benutzen muss heisst "benutzerspezifischer Faktor" als Format entweder "1 : #" oder "Maßstabname verwenden" auswählen. Was mich mal interessieren würde, ist das ausschließlich ein MEP Problem, oder haben das auch ACAD oder ACA User? Schönes WE wünscht Joeycool
caduser4711 Mitglied Produktdesigner/ CAD-ADMIN
 Beiträge: 22 Registriert: 10.06.2009 CAD: ACAD 2021 ATHENA 2021 Inventor 2021 WIN 10
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hallo, ich weiß der Beitrag ist schon älter, habe aber das gleiche Problem wie joeycool. Wir haben Zeichnungen mit AutoCAD 2009 erstellt und diese werden jetzt mit AutoCAD 2010 geöffnet. Dabei wird das Textfeld Ansichtsfenstermaßstab falsch dargestellt und es ist natürlich müßig alle Texte editieren zu müssen, darum meine Frage an Brischke der andeutete ein Tool dafür geschrieben zu haben. Kann ich das Tool irgendwo downloaden?? Habe es bei CAD on demand noch nicht gefunden. Bin für jede Hilfe dankbar, vielleicht gibt es ja auch schon eine andere Lösung. Gruß Stefanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von caduser4711: ... darum meine Frage an Brischke der andeutete ein Tool dafür geschrieben zu haben. Kann ich das Tool irgendwo downloaden?? Habe es bei CAD on demand noch nicht gefunden.
Das gibt's nicht im Download. Das Tool ist im Kundenauftrag entstanden, und wird daher nicht frei zur Verfügung gestellt werden. Du kannst dich gerne bei mir melden, wenn Interesse an einer nicht kostenlosen Lösung Intersse besteht. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
