  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Aktionsmakro
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Aktionsmakro (1530 mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 11. Jun. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Ich habe ein Aktionsmakro zum Einfügen eines Freigabestempels erstellt. Funktioniert auch meistens.
Manchmal allerdings gibts eine Fehlermeldung s. Bild 1, wenn ich weiterklicke, gibts im Textfenster die Meldungen s. Bild 2. Irgendwie scheint er die Zeichnung manchmal nicht zu finden (keine Verbindung zum Server ?), obwohl sie definitiv da ist. Wenn ich dann den Stempel als Block einfüge und das Makro aus Jux noch mal starte, funktioniert es wieder.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann ?
(An fehlerhaften Zeichnungen nicht, die habe ich mit _audit geprüft)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jun. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
und der hinterlegte Pfad ist jetzt auch immernoch 100%ig richtig ?
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADJojo
erstellt am: 11. Jun. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, 100%. Wie gesagt, sobald der Block manuell eingefügt wurde, klappt es wieder....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jun. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau deswegen fragte ich , er nimmt dann den internen Block und nicht die externe Datei.
Ich habe derzeit keine Version mit Aktionsrekorder am laufen, daher kann ich an dieser Stelle
nicht unbedingt weiterhelfen.
CADJojo
erstellt am: 11. Jun. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt ..... das hat er immer gemacht, denn in unserer Vorlage ist der Stempel schon als interner Block hinterlegt...also hat das Makro nie wirklich funktioniert.
Immerhin sehe ich jetzt anhand der Fehlermeldung 2, dass der Pfad tatsächlich leicht abweicht (im Makro fehlt ein Unterstrich).
Danke, jetzt weiß ich wo ich ansetzen muss.
