Thema: Bereiche in einer Ansicht unsichtbar machen bzw überdecken (2916 mal gelesen)
Kasterlauf Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 11.06.2010 AutoCAD LT
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in einem Layout zwei Ansichten so einfügen, dass sich die beiden Ansichten überlagern. Das ist mir auch gelungen. Ich möchte aber, dass in dem Bereich, in dem sich die Ansichten überschneiden, nur eine Ansicht zu sehen ist. Also die andere Ansicht unsichtbar ist und nicht "durchschimmert". Hat da wer einen Tip? Dank und Gruß Kurt
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kasterlauf
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kasterlauf
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan und Lothar, besten Dank für's "Willkommen" Ja, ich habe LT und mir fest vorgenommen meinen Arbeitgeber von einer besseren Version zu überzeugen. Und Danke für den Link, ich werde mir die Datei laden und es trickreich versuchen. "polygonale Ansichtsfenster" hört sich gut an! VG Kurt
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kasterlauf
Die aktuellen LT Versionen können Ansichtsfenster ebenfalls zuschneiden (Befehl: AFZUSCHNEIDEN) Die Ansichtsfenster können auch so aussehen. Ansichtsfensterrahmen (Layer) dann auf nicht plotbar schalten und man erhält einen weißen Bereich innerhalb dieses so zugeschnittenen Ansichtsfensters. Code:
----------- | | | ___ | | | | | | | | | | -| | | | | | | ----- ----
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für die Antwort. Scheinbar ist die LT Version, mit der ich unterwegs bin, zu alt für solche tollen Befehle. Gruß Kurt
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Die aktuellen LT Versionen können Ansichtsfenster ebenfalls zuschneiden (Befehl: AFZUSCHNEIDEN) Die Ansichtsfenster können auch so aussehen. Ansichtsfensterrahmen (Layer) dann auf nicht plotbar schalten und man erhält einen weißen Bereich innerhalb dieses so zugeschnittenen Ansichtsfensters.
Code:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Jun. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kasterlauf
Servus du könntest Abdecken verwenden.. (hab jetzt nur bei lt 2011 gekuckt ob es funktioniert) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, noch mal besten dank für die antworten. der befehl AFZUSCHNEIDEN funktioniert bei meiner alten lt-version leider nicht aber "Abdecken" funktioniert mit "Abdecken" verdecke ich einen bereich und kann dann davor z.b. ein schriftfeld oder ein detail darstellen. vg kurt
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 15. Jun. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kasterlauf
Zitat: Original erstellt von Kasterlauf: hallo zusammen, aber "Abdecken" funktioniert mit "Abdecken" verdecke ich einen bereich und kann dann davor z.b. ein schriftfeld oder ein detail darstellen.
Hast das auch mit 2 Ansichtsfenstern - wie in Deiner Eingangsfrage gewünscht - probiert. Genau das schaffe ich nämlich nicht. Der Abdeckbereich deckt auch das später erstellte und draufgelegte Ansichtsfenster ab. Auch referenzierte z.B. Planköpfe werden abgedeckt. Drüberzeichnen funktioniert - also muss der ref. Plankopf gebunden werden. Ich fürchte, dass Dein Wunsch nur teilweise mit ABDECKEN erfüllt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
