  Rund um AutoCAD
  Layer VonBlock mit Skript Makro oder Lisp
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer VonBlock mit Skript Makro oder Lisp (2200 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 11. Jun. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich würde gerne (Per Skript) Blöcke in der Zeichnung auf vonBlock stellen. Mit Ändern konnte ich Linien u.s.w. auf vonBlock stellen. Bei Blöcken kommt die Fehlermeldung:
13 waren nicht parallel zum BKS.
Den Layer auf Farbe VonBlock umstellen ging nicht.
Das Lisp Nuke stellt nur den Inhalt auf VonBlock.
1) Wie kann ich die angezeigten Blöcke auf VonBlock setzen?
Das ist der aktuelle Stand:
Filedia
0
ändern
_c
(getvar "extmin")
(getvar"extmax")
;Befehl abschliessen braucht eine Leerzeile
ei
fa
vonblock
Filedia
1
Besten Dank
Alex
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jun. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Layern kann man nicht die Farbeigenschaft "vonLayer" oder "vonBlock" geben,
einfache Überlegung: Wenn die Datei geöffnet wird, von welchem Block soll
dann die Farbe genommen werden ? - geht also nicht, nur grafischen Objekten
kann man diese Eigenschaft geben.
Zum Script:
;;;ModellbyBlock
_.MODELL
_.CHANGE
_all
_properties
_color
byBlock
(if (null c:nuke)(load"nuke.lsp"))
nuke
g
;_.QSAVE
;;;end
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
3jalex
AutoCAD MEP 2013
Vectorworks 2013
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort
Zu:
Das habe ich ja auch schon bemerkt:
Dein Skript macht eingentich das gleiche wie meines, nur dass es englisch ist und alle auswählt anstelle das Sichtbare. Doch auch hier kommt es bei er Auswahl "zur Fehlermeldung":
und genau diese 13 Blöcke möchte ich auf VonBlock setzen....
Ich versuch jetzt noch die Ansicht ändern oder das BKS.
Für weitere Tipps bin ich immer Dankbar.
Alex
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne die Meldung in diesem Zusammenhang nicht, eher beim verbinden von Polylinien oder sowas, sorry.
