 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Anzahl der Elemente pro Layer im Layermanager anzeigen lassen? (7731 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
 Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 11. Jun. 2010 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tschuldigung, das Thema gab es bestimmt schon, aber ich habe schon eine Zeit lang gesucht und nichts gefunden. Ich suche eine Möglichkeit mit die Anzahl der Elemente pro Layer im Layermanager anzeigen zu lassen. Wenn z.B. 10 Linien auf dem Layer "Rohr" liegen, dann sollte im Layermanager eine Spalte mit der Anzahl 10 stehen. Ich meine das es da ein Lisp gibt. Ich kenne das aus anderen CAD-Programmen.
------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 11. Jun. 2010 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Und wenn auf dem Layer 10 Linien, 3 Kreise, 5 Texte, 18 Mtexte, 39 Blockreferenzen unterschiedl Namen, 2 Schraffuren .... liegen soll dann "diverse" angezeigt werden? Logischerweise ist die Aufgabe nicht so trivial, und außerdem ein Performancefresser bei großen Zeichnungen. Einzelermittlung geht über SAUSWAHL>mehrere Objekte>Layer Dann werden in der Eigenschaftenpalette die Objekttypen des Layers inkl. Anzahl aufgelistet.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 11. Jun. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Zitat: Original erstellt von geddo: Wenn z.B. 10 Linien auf dem Layer "Rohr" liegen, dann sollte im Layermanager eine Spalte mit der Anzahl 10 stehen.
Hi geddo, nur mal so aus Interesse: Wo ist der praktische Nutzen einer solchen permanenten Anzeige? Einmalig zur Analyse-Zwecken, kann ich verstehen. ABer dauerhaftes Zählen? Wozu? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Jun. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Also 1. Kenne ich so ein Lisp nicht 2. das zählen und anhängen an Layernamen ist kein Problem 3. (das ABER) - das Drumherum ist ist überpropotional aufwendig Hat der Layer bereits einen "Zähler" im Namen ? Von welcher Stelle im Namen geht der "Zähler" los ? Handelt es sich überhaupt um einen Layer der umbenannt werden darf ? (Acad-Systemlayer besser nicht ) Eine Fingerübung die Zeit kosten eben.
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Hi Sebastian, von einem Umbenennen der Layer steht da aber nix?! Zitat: Original erstellt von geddo: ...dann sollte im Layermanager eine Spalte mit der Anzahl 10 stehen...
Oder haste wieder 'nen PM Wissens Vorsprung? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Hi geddo,nur mal so aus Interesse: Wo ist der praktische Nutzen einer solchen permanenten Anzeige? Einmalig zur Analyse-Zwecken, kann ich verstehen. ABer dauerhaftes Zählen? Wozu?
Hallo ganz einfach: Im Layermanager habe ich ca. 50 Stk. verschiedene Layer die in der Vorlagendatei immer drin sind. Dann fange an zu zeichnen und nach einiger Zeit, kann ich nicht mehr sagen auf welchen Layer wirklich Elemente liegen. Die übrigen Layer könnt ich zur besserne Übersicht ja löschen. ------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Im Layermanager ist gaaaaanz links eine kleine Anzeige (Status), woran man erkennen kann, ob ein Layer genutzt wird oder nicht. Leere Layer kannst Du auch mit _purge (BEREINIG) wegputzen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 11. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Mach doch im Layermanager den Haken bei "Verwendete Layer anzeigen" rein, dann siehst du am Symbol, ob der Layer leer ist oder nicht. Die Anzahl der Objekte sollte für dein Vorhaben ja egal sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
 kann mich nicht beklagen. Habe allerdings sehr selten leere Layer in meiner Zeichnung. Wenn ich einen neu anlege, wird der auch sogleich gefüllt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
OK, OK, sollte hier nicht vertsetet werden Wem was einfällt, warum es das bei mir nicht tut, möge sich bitte melden, ansonsten mag mich ACAD nur einfach nicht. Bei mir war diese Anzeige noch in keiner Version und noch auf keinem Rechner verläßlich. Heißt: Sysmbole sind meistens blau, mal aber auch nicht, manchmal grau, welche layer ihre Farbe ab und zu mal ändern wird auch gewürfelt und ob der Filter Alle verwendeten Layer funktioniert, hängt wohl von der Windrichtung ab
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Hi Ruebe, "verwendet" bedeutet ja nicht nur, das dort GRAFISCHE Objekte drauf verweisen. Bei ACA wird auch verwendet angezeigt, wenn kein einziges Objekt drauf liegt aber irgendeine Stildefinition oder ähnliches auf den Layer referenziert. Vielleicht liegt dort Dein Hund begraben? ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 11. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Hi Marc, nein, Stildefinitionen möchte ich einfach mal ausschließen. C3D steht zwar an der msgbox dran, ist aber als ACAD gestartet. Aber bin weiter: SHOWLAYERUSAGE ist der Übeltäter in meinem noch flanschneuen (und daher unverpfuschtem) 2011 gewesen. Wenn die jetzt zeichnungsabhängig wäre, wüßte ich, warum ich da ein wechselndes Verhalten habe. Ist sie aber nicht, muß ich mal beobachten, wann sich da u.U. etwas bei mir verstellt. Dank Dir für Deine Antwort, die mich zum Forschen gebracht hat, und schönes WE ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
