  Rund um AutoCAD
  Schraffur/Umgrenzung neu erstellen - Wozu eigentlich?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur/Umgrenzung neu erstellen - Wozu eigentlich? (3562 mal gelesen)
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 10. Jun. 2010 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ab 2006 gibt es ja im Schraffurmenü die Funktion "Umgrenzung neu erstellen".
Damit kann ich bei einer Schraffur, die einfach nur so vorhanden ist(?) die Umgrenzung neu zeichnen lassen.
Was ich mich frage, wofür soll das eigentlich gut sein?
Ich zeichne ein Rechteck und dann eine assoziative Schraffur da rein, wenn ich dann das Rechteck ändere, ändert sich die Schraffur mit.
Kopiere ich nur die Schraffur und lasse die Umgrenzung neu erstellen, kann ich diese neu erstellte Umgrenzung wie halt vorher schon, ändern, und die Schraffur passt sich an.
Schön und gut, Problem ist, mir fällt beim besten Willen nix ein, wozu das überhaupt nützlich sein könnte, wer hat schon einfach nur eine Schraffur in der Zeichnung?
Oder reicht da meine Fantasie nicht aus?
Harald
(Der Sturmvogel)
erstellt am: 10. Jun. 2010 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Weil Du Zeichnungen von externen Datenerstellern bekommt und die teilweise oder vollständig die Grenzen gelöscht haben.
Weil eine Schraffur ev. so erstellt wurde, dass die Grenze nicht eine Poly war, sonderen irgendwelche sich kreuzenden/überhängenden Linien/Bögen/... ==> und Du aber die Grenze der Schraffur als Polylinie brauchst.
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Jun. 2010 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
Genau das
Du hast Schlaubi Schlumpf (auch genannt Praktikant, Azubi, Kollege, Chef  ) vergessen, der "Die Zeichnung mal ein bißchen optimiert hat und diese ganzen, zum Teil ja doppelt- und dreifachen Linien mal grad aufgelöst und gelöscht hat, so dass man endlich mal wieder durchblickt"
Such mal im Forum, die Frage: wie bekomm ich die Umgrenzung zurück wird gar nicht so selten gefragt ;-)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Stormbird
erstellt am: 10. Jun. 2010 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
Hmmmjaa, da müsste ich nicht erst mal alles kopieren und dann stutzen und dehnen, da könnte ich einfach nur die Schraffur nehmen...
Das könnte man bei Bedarf ja sogar absichtlich machen, statt groß zu kopieren und dann zu..., einfach eine passende Schraffur erstellen, die dann rausziehen und die Grenzen neu...
DAFÜR könnte ich mir sogar Situationen vorstellen, in denen das der einfachere Weg wäre.
Man lernt nie aus...
Harald
(Der Sturmvogel)
[Diese Nachricht wurde von Stormbird am 10. Jun. 2010 editiert.]
erstellt am: 10. Jun. 2010 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
leider ....
Mein Weg wäre sinnvoll, wenn es schon eine Schraffur in der Zeichnung geben würde. So wie Du es jetzt formulierst (Ersatz für Kopieren, dann Stutzen, ...) wäre der Befehl _BPOLY angebracht.
@runkelruebe
...'Schlaubi Schlumpf' .. genannt ... 'Chef'     ==> Deine(r) liest da hoffentlich nicht mit.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 10. Jun. 2010 editiert.]
Stormbird
erstellt am: 11. Jun. 2010 06:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wäre der Befehl [i]_BPOLY angebracht.
[/i]
Das ist jetzt wieder so eine Sache, die ich bis heute nicht verstanden habe, gebe ich "BPOLY" in der Hilfe als Suchbegriff ein, werde ich auf den Befehl "UMGRENZUNG" verwiesen.
Wenn ich also "_BPOLY" eintippe, passiert das gleiche, wie wenn ich "UMGRENZUNG" eintippe (oder ich "Zeichnen/Umgrenzung" anklicke).
Tante google liefert aber auch "GPOLY" für deutsches(?) AutoCAD,
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/command.asp?cmd=BPOLY
tippe ich das ein ("GPOLY", nicht "_GPOLY"!!!), passiert das gleiche wie oben wenn ich aber "_GPOLY" eintippe, sagt er, den Befehl kennt er nicht...
ABER: "GPOLY" erscheint nicht in der Hilfe, wenn ich es als Suchbegriff eingebe!
Klicke ich aber "Zeichnen/Umgrenzung", erscheint im Stack unten als Befehl "GPOLY" und nicht "_BPOLY"...
Kapier ich nicht...
Könnte es sein, das dieses zu den "Basics" gehört, die ich bis heute (hatte leider nie eine richtige Schulung, nur ein bißchen an der Uni) nicht mitgekriegt habe?
Harald
(Der Sturmvogel)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Jun. 2010 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Umgrenzungslinie = Boundary Polygon = engl. AutoCAD Befehl _BPOLY (oder auch _BOUNDARY)
Deutsche Übersetzung in frühen AutoCAD Versionen GPOLY (Grenzpolygon), wurde später umbenannt in UMGRENZUNG.
Eingabe von GPOLY funktioniert aber auch noch, da in ACAD.PGP ein entsprechender ALIAS definiert ist.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
