  Rund um AutoCAD
  autocad hat Befehle vergessen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  autocad hat Befehle vergessen (984 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Jun. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seltsam, seltsam
mein acad 2008 kann heute morgen auf einmal den Befehl layerisolieren nicht mehr, unbekannter befehl, sagt es.
Fehleingabe ist eigentlich ausgeschlossen, da der Befehl über den von autodesk mitgelieferten Button aufgerufen wird, und gestern auch noch funktionierte.
Muss ich da ne Reparatur isntallation drüberlaufen lassen, oder gibt es einen einfacheren Weg?
Joeycool
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Jun. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
acad hat bestimmt bloß vergessen ne arx zu laden ... auf was steht denn DEMANDLOAD ?
was macht die händische Eingabe von     layiso    bzw  _layiso  ?
Klappts nach Reaktivierung des gesicherten letzten funktionierenden Profils (oder haste keins gesichert? ;D) ?
          - Thomas -
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Jun. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
steht auf 3, kenne ich noch gar nicht, aber wahrscheinlich ist das die Lösung.
Hatte gestern gemeinsam mit dem autodesk support wegen einem anderen problem bei arx "laden nach bedarf deaktivieren" eingestellt, das war es dann wohl....
Joeycool
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 10. Jun. 2010 editiert.]
erstellt am: 10. Jun. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du mehrere AutoCAD-Profile in Deinem AutoCAD laufen?
Wenn ja, dann probier mal ein anderes Profil.
Wenn nein und es gibt um Dich herum noch andere CAD-Stationen, die gleichartig installiert sind, dann exportiere dort mal ein Profil und importiere es auf Deinem Rechner.
Und dann kannst Du auch noch probieren mit einem anderen Windows-login zu starten und AutoCAD damit zu probieren, ob der Befehl da auch nicht geht. ==> In diesem Fall vermute ich mal, dass Rep-Installation wohl notwendig sein wird.
- alfred -
PS: SCNR: AutoCAD 2008 ist bereits 3 Generationen alt, also mittlerweile Urgroßvater/-mutter ==> Alzheimer ist dann auch nicht mehr auszuschließen.
www.hollaus.at
erstellt am: 10. Jun. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
auch wenn meine Antwort zu spät kam, die Aussage 'Hatte gestern gemeinsam mit dem autodesk support wegen...' wäre im ersten Eintrag dieses Threads cool gewesen.
- alfred -
www.hollaus.at
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Jun. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok alfred, asche über mein Haupt, war wohl der Schock der Morgenstunde.
@cdamium, demandload war es natürlich, habe jetzt herausgefunden, daß demandload 2 ("Befehl aufrufen" in der bei arx Einstellung) beides macht, er kennt die befehle wieder, und das Problem, das ich mit dem acad supprt gelöste hatte, funktioniert trotzdem.
danke, der Schreck der Morgenstunde ist verflogen.
Joeycool
