  Rund um AutoCAD
  pdf publizieren Text im Ansichtsfenster gerastert
Autor Thema:  pdf publizieren Text im Ansichtsfenster gerastert (2920 mal gelesen)
Bergler
Sehen Sie sich das Profil von Bergler an!   Senden Sie eine Private Message an Bergler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bergler
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen
Wir haben bei Autocad 2010 folgendes Problem:
Beim Publizieren mehrerer Layouts über "Ausgewählte Layouts publizieren..." erhalten wir im fertigen pdf zwei Probleme:
1. (Siehe Bild "Problem mit Text") Text der sich im Modell (egal ob Bemassung oder Text) befindet und über die Ansichtsfenster angezeigt wird, wird gerastert.
Text der im Layout erstellt wurde (Text auf dem Bild: Vertikalschnitt linkes und rechtes Feld) wird so dargestellt wie es sein soll
2. (Siehe Bild "Problem mit Geometrie") Wieso sind die Radien verschoben?
Wir sind um jeden Rat sehr dankbar.
Bergler
AutoCAD 2011, Advance Stahlbau V2011 64-bit
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 10. Jun. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
Also es sieht so aus, als wäre die gerasterte Schrift ein AutoCAD Font (simplex.shx ?).
Versuche mal, auch für die Bemaßungen TrueType Schriften (TTF) zu verwenden (im Bemaßungsstil einzustellen), nur die kann man auch ins PDF einbetten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bergler
erstellt am: 10. Jun. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beiliegend die Eigenschaft des Textstiles. Es ist die Schriftart Arial. Sollte doch eigentlich keine Probleme verursachen, oder?
Wenn ich die gleiche Bemassung in das Layout kopiere, wird diese auch richtig geplottet nur die in den Ansichtsfenster nicht!
Ich drehe bald durch...
Was hast du für einen Vorschlag wegen der Radienverschiebungen?
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 10. Jun. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das die Vektorauslösung nur auf FAX Qualität (150dpi) statt normal 600dpi gestellt ist, könnte für die fehlerhafte Bogendarstellung verantwortlich sein.
Warum die Schrift trotz Einbetten aller Schriften gerastert wird, könnte man mit Blick auf den DWG Ausschnitt sicher klären.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bergler
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.txt
Ich komme nicht weiter. Auch mit der Erhöhung der dpi-Werte sind die Ergebnisse identisch.
Beiliegend das dwg mit einem Ausschnitt.
Wichtig:
Bitte publiziere die Reiter s1 und s2 gemeinsam.
Erhältst du das gleiche Ergebniss?
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, bei mir sieht alles qualitätsmäßig gut aus.
Du Publizierst aber schon explizit ala PDF und nicht etwa auf den in der Seiteneinrichtung genannten Drucker? Denn in den Layouts ist bei S1 "Adobe PDF" und bei S2 "FreePDF XP" als Plotterkonfiguration voreingestellt.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es qualitätsmäßig aus, wenn du ein DWF / DWFx publizierst?
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bergler
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich publizieren explzit als pdf und nicht in die Seitengenannten Plotter.
Beim Publizieren als dwf funktioniert alles einwandfrei!
Kannst du mir Printscreens deiner Einstellungen zeigen, damit ich einmal deine Einstellungen übernehmen kann?
