  Rund um AutoCAD
  Acad2010: Blockproblem bei Eigenschaften anpassen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad2010: Blockproblem bei Eigenschaften anpassen (909 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir arbeiten mit AutoCAD Mechanical 2010.
Folgender Fehler tritt bei uns immer noch auf:
Wenn man in einem Block den Befehl "Eigenschaften anpassen" anwendet, und großzügig mit Fenster über alles drüberfährt, werden auch die Eigenschaften der Objekte geändert, welche NICHT im Block waren.
Oder ich markiere mit Fenster alles großzügig und ändere dann im Eigenschaftenfenster den Layer. Auch jetzt werden Objekte mitgeändert, welche NICHT im Block waren.
Dieses Problem hatten wir auch schon bei Acad2008.
Weiß jemand Rat?
Viele Grüße Petra
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
ändern im Blockeditor
oder
bei _refedit im Dialo unter REiter Einstellungen "Objekte sperren, die nicht in Arbeitsgruppe sind" abhaken
hilft aber imho nicht bei _MATCHPROP
      - Thomas -
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du einen bestimmten Grund, nicht den Blockeditor zu verwenden? In diesem würden Dir nur die Blockdefinitionsbestandteile angezeigt werden und dann kannst Du über alles drüberfahren.
Mit Civil3D2010 sowie mit AutoCAD2011 kann ich es ebenfalls reproduzieren (wenn ich _REFEDIT verwende).
Sorry, Lösung/Workaround (ausser Blockeditor) fällt mir keine ein,
- alfred -
www.hollaus.at
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 10. Jun. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CADMIUM:
Objekte sperren ist angehakt, und wie du richtig sagst, bei _matchprop fuktioniert es nicht.
@ Alfred:
Dank für den Tip, gute Idee, ich habe es weitergegeben. Warum wir nicht mit dem Blockeditor arbeiten --> weil wir häufig die Randbedingungen der Blockumgebung sehen wollen beim Block-bearbeiten.
Ich werde das Problem bei autodesk anfragen, mal gucken, was die dazu sagen.
Danke für eure Hilfe,
Petra
