 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Script-Datei zum Beenden einer Zeichnung (3434 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 703 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024.3 / Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich versuche eine kleine Scriptdatei für das Veralssen der Zeichnung zu erstellen. Es soll immer im Modellbereich mit Zoom Grenzen und aktuellem Layer 0 bereinig und gespeichert werden, bevor die Zeichnung geschlossen wird. Bisher steht da: setvar;ctab;modell; zoom;g; -layer;se;0;; -bereinig;al; _qsave _close TEST: Befehl: script Scriptdateinamen eingeben <\\schlegel03\userprofildaten$\joachim\Eigene Dateien\Zeichnung5.scr>: Verlassen.scr Befehl: setvar Variablenname eingeben oder [?]: ctab Neuen Wert für CTAB eingeben <"A2">: modell Stellt Ansichtsfenster in Cache wieder her. Befehl: zoom Fensterecke angeben, Skalierfaktor eingeben (nX oder nXP) oder [Alles/Mitte/Dynamisch/Grenzen/Vorher/FAktor/FEnster/Objekt] <Echtzeit>: g Regeneriert Modell. Befehl: -layer Aktueller Layer: "ANSICHT" Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/MATerial/Plot/FRieren /Tauen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: se Namen des zu aktivierenden Layers eingeben oder <Objekt wählen>: ANSICHT Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/MATerial/Plot/FRieren /Tauen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: -bereinig Ungültiger Optionstitel. Da hakts dann. Wenn ich die Befehle hintereinander in der Befehlszeile eingebe, klappts. Was mache ich falsch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mach mal statt Strichpunkt in Deinem Script ein echtes <ENTER>, also neue Zeile. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Jun. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred. ENTER hinter jeder Zeile und ENTER anstatt jedem Semikolon habe ich probiert, aber das gleiche Problem. Die ersten 2 Befehle funzen ja, dann soll der Layer 0 gesetzt werden und das wars... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Jun. 2010 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 09. Jun. 2010 18:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, es kann nicht sein, dass der Layer 0 gefroren ist? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Jun. 2010 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Ohne Semikolons und vervollständigt (-bereinig brauchte noch paar Eingaben): Code: setvar ctab modell zoom g -layer se 0-bereinig al n _qsave _close
Hier funktionierts, und das mit dem evtl. gefrorenen Layer 0 würde ich mal prüfen. Den vorher zu tauen ist dann aber auch schnell eingebaut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 09. Jun. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 09. Jun. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 10. Jun. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Musicus: Ohne Semikolons und vervollständigt (-bereinig brauchte noch paar Eingaben):Code: setvar ctab modell zoom g -layer se 0-bereinig al n _qsave _close
Super, ich danke Euch allen. Wie immer waren es nur Kleinigkeiten, die einen aufgehalten haben. Der Layer 0 war übrigens nicht gefroren.
