 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Unerklärlicher Absturz (941 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine dwg angehängt (".txt" entfernen). Wenn ich diese im Map 2009 öffne und im Layermanager auf den Spaltenkopf über Name drücke (um nach Name zu sortieren) friert mein Autocad ein. Taskmanager sagt 25% Auslastung (QuadCore) aber es kommt nichts mehr. Irgend was an der Kombination dieser Layernamen führt zu diesem Problem. Aber ich kann nicht erkennen was genau das ist. Hat von euch jemand eine Ahnung? PS: MAP 2010 hat das Problem nicht! lg Didi
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 10. Jun. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
Hallo Goofy007, hab die Datei mal bei mir geöffnet. Sie stürzt bei mir genauso ab. (AutoCAD 2009 LT pur, Taskmanager 100%, Singlecore) Das Problem liegt also in der Zeichnung, nicht im Programm. Genaueres kann ich leider auch nicht sagen, aber vielleicht grenzt das die Fehlerquelle ja ein. mfg, Ingo
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 10. Jun. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
Hi, ich kann mir die Zeichnung nicht ansehen. Aber hast du sie mal mit Wiederherstellen geöffnet? Die Fehler behoben, gespeichert, noch mal geprüft? Wie sieht es denn mit deinen Servicepacks für 2009 aus? Alle 3 drauf? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
Hallo Didi, im Civil 3D 2010 alles ok. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
erstellt am: 10. Jun. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Rückmeldungen. Meine Erfahrungen zeigen auch, dass es am dwg liegt. Genau genommen am Layernamen. Wenn man die Layer umbenennt, dann ist alles ok. Offensichtlich kann Map 3D 2009 nicht mit den Layernamen *_025_ * und *_25_* umgehen. Da scheint die Sortierung sich totzulaufen. Aufällig ist auch, das sich die Sortierung der Layer ändert, wenn man einen rauslöscht. lg didi
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004 Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 10. Jun. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ charlieBV Wiederherstellen, Bereinige, Prüfen, einfügen in neue Zeichnung... all diese Rituale habe ich durchgespielt. Schlußendlich reicht es offensichtlich in einer funktionierenden dwg Layer mit diesen Namnen anzulegen um den Fehler zu bekommen. Im Gegenzug reicht es, wenn ich aus meiner Zeichnung die Layer lösche oder umbenenne, damit wieder alles funktioniert. Also ich bin der Meinung ADesk hat ein Problem mit dem Sortieren der Teilstrings _25 und _025. Aber, wie sagt man bei uns... nix genaues weiß man nicht ... lg didi
