 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Meldung bei XREF (3510 mal gelesen)
-sauer Mitglied Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 01.03.2007 ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020 64 bit, Windows 10,
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi bei meiner Kollegin erscheint diese Meldung bei mir nicht... was muß ich da einstellen? Wenn sie mit Doppelklick auf die Ref.. geht.... ändert... und dann speichern will... kommt diese Meldung: Änderungen können nicht zurückgespeichert werden, da Objekte im Bearbeitungssatz Objekte außerhalb des Bearbeitungssatzes referenzieren. Die Refbearb-Sitzung ist noch aktiv. Drücken sie F2, nachdem sie das Dialogfeld geschlossen haben, um eine Liste der fehlenden Referenzen anzuzeigen... Hierzu Kommentar: In dieser Datei sind nur 2 Ref´s..., keine davon ist geöffnet beim bearbeiten... Vielen Dank für die rasche Antwort...
Gruß Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bge Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 42 Registriert: 23.09.2008 ADT 2007, Mechanical 2006, Inventor 10, GAIN-System
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -sauer
Hast du mal F2 gedrückt? Was für eine Meldung kommt? Kann es sein, dass die Referenz auf sich selber referenziert? ------------------ Bernd Gerstenberger Dipl.-Geogr., MCSE, AutoCAD 2010 Certified Professional, CAD-Administrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi hab nochmal nachgeschaut beide Ref.. geöffnet und geschaut ob eine Ref.. dadran hängt.. aber alles ok... Bei F2 kkommt diese Meldung Fehler in Referenzen auf andere Objekte gefunden: ** Referenz auf Objekt fehlt: AcDbField, auf AcDbEllipse. Regeneriert Modell. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -sauer
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -sauer
Versuch mal den Block in eine Datei hineinzuschreiben und ihn dann über "Einfügen - Block - Durchsuchen..." neu einzufügen. Vielleicht hilft das. ------------------ Bernd Gerstenberger Dipl.-Geogr., MCSE, AutoCAD 2010 Certified Professional, CAD-Administrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
