  Rund um AutoCAD
  Sprachpaket Chinesisch nachinstallieren?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sprachpaket Chinesisch nachinstallieren? (2266 mal gelesen)
wwwilli
Sehen Sie sich das Profil von wwwilli an!   Senden Sie eine Private Message an wwwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 09. Jun. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme beim Öffnen von DWGs, die ein bestimmter Kollege mit bearbeitet hat, immer die Aufforderung, Sprachpakete für Chinesisch und Koreanisch nachzuinstallieren. Die Meldung muss aber Nonsense sein, da niemand bei uns mit diesen Sprachen arbeitet. Ich würde gern die Quelle dieser "Störung" beheben (vielleicht durch Bereinigen der Vorlagen und/oder DWGs beim Kollegen oder in seinem Windows o.ä.), ohne dass jeder Chinesisch und Koreanisch zusätzlich in sein Windows müllen muss. Und "Wegklicken" gefällt mir auch nicht als Dauerlösung.
Das Problem wurde schon 2008 mal hier in einem Thread "Fehlendes Sprachpaket" behandelt, aber es gab dazu keine richtige Lösung.
Wir speichern derzeit noch in 2004-Format. Vielleicht gibt es in diesen DWGs Texte mit besonderen Textstilen Chinesisch oder Koreanisch, ich finde aber die Stelle nicht, wo das abgelegt sein könnte. Die Hilfe (zu AC 2009 (!)) sagt "Wenn Sie eine Zeichnung im aktuellen Format als eine Zeichnung im 2004er Format speichern, werden in AutoCAD 2008 neu erstellte Symbol- oder Wörterbuchnamen (z. B. Layoutname, Textstilname, Bemaßungsstilname) in der Sprache gespeichert, die beim Erstellen der Symbolnamen verwendet wurde." Ich kann daraus aber weiter nichts folgern, der Kollege ist sich nicht bewusst, solche Sprachen zu benutzen. Weiß jemand, wie es zu dieser Meldung kommt?
MfG,
wwwilli
erstellt am: 09. Jun. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich weiss es nicht, wie es zu lösen ist, aber ich hätte mal einen Ansatz für 'wie kommst Du zur Ursache'.
Es betrifft scheinbar nur Zeichnungen, die Dein Kollege macht, also probier als erstes mal, dass er eine neue Zeichnung erstellt, diese (unangetastet) speichert und Dir gibt. ==> Fehler schon da oder nicht?
Weiters nimm Du mal eine solche Zeichnung, lösche alles raus, bereinige diese, speichere sie, schließen und wieder öffnen. ==> Fehler noch da oder nicht mehr?
Abhängig von diesen beiden Antworten könnte man dann weitergehen. Nur soweit zu 'speichern immer unter 2004' ==> lass das bitte, das bereitet nur größere Risken in bezug auf DWG-Stabilität und längere Speicher-/Ladezeiten.
- alfred -
www.hollaus.at
Küssi1
Sehen Sie sich das Profil von Küssi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Küssi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Küssi1
erstellt am: 14. Mrz. 2011 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Die schöne Meldung liegt an Windows.
Damit der nächste nicht auch so weit suchen muss wie ich: Im Betriebssystem (Windows) die fehlenden Sprachen installieren.
