  Rund um AutoCAD
  Upgrade von 2008 auf 2011 Fehler
Autor Thema:  Upgrade von 2008 auf 2011 Fehler (2974 mal gelesen)
tochen
Sehen Sie sich das Profil von tochen an!   Senden Sie eine Private Message an tochen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tochen
AutoCAD 2008
AutoCAD 2011
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind dabei ein Upgrade von Acad 2008 auf 2011 zu machen.
Nach dem Start folgen aber 2 Fehler:
Formkatalogdatei `C:\Dokumente und Einstellungen\<username>\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2011\R18.1\deu\Support\Shapes.atc´ nicht gefunden.
Sowie:
Katalogdatei ´C:\Dokumente und Einstellungen\<username>\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2011\R18.1\deu\Support\AcFields.fdc´ nicht gefunden.
Außerdem erscheint folgender Fehler wenn ich ein Objekt aus der Werkzeugpalette einfügen möchte:
Das Werkzeug kann nicht ausgeführt werden. Mögliche Gründe:
-Das Werkzeug ist nicht richtig registriert. Bitte überprüfen Sie Ihre Installation.
-Das Werkzeug stammt von einer anderen Anwendung und ist mit der aktuellen Anwendung nicht kompatibel.
Und die Dropdown-Menü's verschwinden immer wieder wenn man darauf klickt!
Ich hoffe das sind nicht zu viele Fehler ;-)
Schönen Danke schon mal
tochen
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo kenn ich
Hab lang dran rumgedoktort, es fehlten immer wieder andere Dinge, sobald man das eine mühsam von irgendwoher hinkopiert hatte. Letzten Endes hab ich's dann doch vollständig deinstalliert, neu installiert, bei der Frage nach der Migration beherzt auf NEIN geklickt und siehe da: es läuft.
Wichtig für Installationen:
Immer als Volladmin installieren (Stichwort UAC seit Win Vista)
Immer das erste Mal als Admin starten.
Virenscanner/firewall wird ebenfalls empfohlen vorübergehend abzuschalten.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
tochen
AutoCAD 2008
AutoCAD 2011
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's:
1. Fehler: Musste die Datei von 2008 in den Pfad von 2010 lokal kopieren.
2. Fehler: Das Profil zu übernehmen klappte nicht. Ich wollt mich aber wahrscheinlich sowieso an das neue gewöhnen :-)
3. Fehler: Durch eine Installation als Admin ist es wirklich verschwunden! DANKE Rübe!
Dropdown-Menüs: Update von dem NVidia-Treiber hat's gelöst!
tochen
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 08. Jun. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tochen:
Hab's:
tochen
Hallo Tochen,
das Profil übernehmen kann nicht funktionieren wenn die Installationspfade (wie du bei 1. schreibst)
nicht die selben sind, da diese Pfade ja im Profil gespeichert sind.
Liebe Grüße
Iris
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 08. Jun. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tochen 10 Unities + Antwort hilfreich
wir unterscheiden aber noch zwischen Profil und Arbeitsbereich.
Laut seiner Beschreibung meinte der threadersteller eher den AB ("Ich wollt mich aber wahrscheinlich sowieso an das neue gewöhnen" -> das find ich sehr gut  )
Profil: würd ich auch nie übernehmen, Pfade wandern gerne mal (letztes mir bekanntes Beispiel: Plotter)
Arbeitsbereiche dagegen könnte man übernehmen (die sind in der HauptCUIx) gespeichert und übertragbar) man verliert dabei aber die neuen Funktionen, wenn man sie sich nicht einblendet und dementsprechend nie sieht ;-)
Ich mach's im Normalfall bei jeder neuen Version neu, wobei ich natürlich eine partielle CUIx habe, die ich mitnehme und nur alle paar Jahre mal neu aufbaue, damit da alter Muff draus verschwindet (letztes mir bekannte Beispiel: der Befehlsnavigator, Reste davon hab ich mal in meiner CUI gefunden, obwohl es den seit 2 Versionen nicht mehr gab)
@tochen danke für die Rückmeldung, speziell das mit dem NVIDIA-Treiber
tochen
AutoCAD 2008
AutoCAD 2011
erstellt am: 08. Jun. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, meine den Arbeitsbereich.
@ Runkelrübe:
Kein Problem. Ich hab zu danken!
