Thema: Renderfehler in 2011 (1588 mal gelesen)
clb65 Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 04.06.2010 Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860@2,80 GHz 2,80 GHz RAM 16 GB Windows 7 / 64 bit Nvidia Quadro FX3800 Autocad 2011 ADT 2011
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hatte mit einem großen 3D Model (32MB) in 2010 absolut keine Probleme. Jetzt mit 2011 wird dieses Modell nicht mehr gerendert. Es kommt die Meldung: keine Volumenkörper vorhanden etc. (s. Anhang). Hat jemand Ahnung was da los ist? Ansonsten kann ich in 2011 prima rendern. Gruß clb65 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, es kann nicht etwa sein, dass Deine Zeichnung aus ADT/ACA 2010 ist und jetzt machst Du diese Zeichnung mit purem AutoCAD auf, daher werden die ACA-Objekte Proxy-Objekte, die sich nicht rendern lassen? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
clb65 Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, was sagt das AutoCAD, wenn Du mit Befehl LISTE auf so ein Objekt draufklickst (oder was meldet das Eigenschaftsfenster, welche Objekttypen denn in Deiner Zeichnung existieren)? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
clb65 Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2010 20:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, was passiert, wenn Du alle Objekte aus dem Modellbereich löscht, einen Quader zeichnest (undbeding in genau dieser Zeichnung) und dann auf RENDER gehst? Wenn der Fehler dann auch auftritt, dann bitte diese Zeichnung mit dem Quader hier uploaden. Auf Grund des Screenshots kann ich mir die Fehlermeldung nicht mehr ganz erklären (ausser die renderbaren Elemente wären alle auf ausgeschalteten Layern). Mach auch mal _AUDIT, ob ev. Fehler in der Zeichnung vorhanden sind. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
clb65 Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2010 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2010 22:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Jun. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, noch eine Idee (wenn denn die große Datei nicht wandern darf ), lösch mal die Proxy-Elemente raus, dann rendern probieren. Nachfolgend alle Elemente ausser Volumenkörper und 3D-Flächen, dann rendern probieren. Und wenn dann der Fehler noch immer auftreten sollte, dann ein paar der Volumenkörper und ein paar der 3D-Flächen weg bis die Unkenntlichkeit des Objekts soweit gegeben ist, dass Du die Datei hier uploaden darfst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
