  Rund um AutoCAD
  Plotterkonfiguration kann aus folgenden Gründen nicht gefunden werden
Autor Thema:  Plotterkonfiguration kann aus folgenden Gründen nicht gefunden werden (6461 mal gelesen)
marcosevim
Technischer Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von marcosevim an!   Senden Sie eine Private Message an marcosevim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcosevim
ACAD 2012
Intel(R) Xeon(R) CPU X5680 3,33GHz
Arbeitsspeicher 32GB
64BIT Betriebssystem, Windows 7
Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim öffnen des Plotmenüs bekomme ich folgende Meldung:
FinePrint 2000.pc3: Die Plotterkonfiguration kann aus folgenden Gründen nicht gefunden werden:
der Treiber ist unauffindbar oder hat ein Problem. Eine andere Plotterkonfig. wird statt dessen
verwendet.
Diese .pc3 Datei ist tasächlich nicht vorhanden. Aber wie schaffe ich es das die jeweilige dwg Datei beim öffnen des Plotmenüs nicht immer als erstes auf diese Datei zugreift. Irgenwo muss das abgespeichert sein. Aber wo
Grüsse Marco
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcosevim 10 Unities + Antwort hilfreich
Die datei/Layout wurde mit der Plotterkonfiguration gespeichert. Beim öffnen wird immer auf die gespeicherte Plotterkonfiguration zurückgegriffen. Es gibt hier Beiträge, wo das gleiche Problem auch schon behandelt wurde.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcosevim 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo,
unter
Datei > Seiteneinrichtungsmanager
Deinen Plotter auswählen und gut ist.
Gruß Stefan
marcosevim
ACAD 2012
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaa
Perfekt.
Danke!
