Thema: Layoutname als Schriftfeld im Plankopf (9161 mal gelesen)
Theo37 Mitglied Techniker
 Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2008 ACAD 2019 WIN 7 64bit Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz 16GB RAM
erstellt am: 07. Jun. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, hat jemand nee Idee, wie man das Layout einfach in einem Schriftfeld anzeigen könnte. Beim Dateinamen ist das ganz einfach(%<\AcVar Filename \f "%fn7">%).Beim Layout gehts leider nicht. Im Vorraus vielen Dank, Theo
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 07. Jun. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 07. Jun. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
erstellt am: 07. Jun. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
Jourjik Mitglied T. Zeichner
 Beiträge: 75 Registriert: 17.08.2006
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, Du hast recht. Das Problem ist gelöst. Deine erste Antwort hat mir schon geholfen. Sorry ich hab jetzt erst wieder Zeit gefunden zum Schreiben. Danke auch allen anderen. Gruß, Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
Zitat: Original erstellt von Jourjik: kommt noch mehr Information oder war das alles.
Ein "RTEXT" ist ein ACAD-fremdes Objekt, nur an Arbeitsplätzen bei denen die entsprechende Zusatzsoftware installiert ist wird der RText angezeigt. Seit 2005 gibt es jedoch "Schriftfelder"(_field) in Acad, diese stehen somit jedem ab 2005 zur Verfügung und beim speichern in ältere DWG-Versionen werden diese auch ordentlich(dumm) umgewandelt. Aus dem Grund sollte man alles was auch mit Feldern funktioniert besser mit diesen, statts dem Rtext, nutzen. Auch Acad-LT kennt Schriftfelder. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
infiel_thomas Mitglied Rentner
 Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
Kann ich 2 Schriftfelder (variable Längen wie Dateinamen mit Pfad)und Speicher- oder Plotdatum hintereinander in einem Block anordnen, ohne dass bei Aktualisierungen Überschreibungen auftreten, wenn der Pfadname länger ist? Bei RTEXT geht es. ------------------ - Ingo - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
kannst auch 2 Schriftfelder (oder 10 oder 100) in einem Attribut verwenden ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
Ich stelle mal eine Datei mit 2 Blöcken zur Diskussion, ein Block mit 2 Schriftfeldern, 1 Block mit RTEXT. Was ist beim Schriftfeldblock falsch, weil die Felder sich überlappen? ------------------ - Ingo - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
