  Rund um AutoCAD
  Schnellzugriffs-Werzeugkasten verrutscht
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnellzugriffs-Werzeugkasten verrutscht (1379 mal gelesen)
Sirista
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sirista an!   Senden Sie eine Private Message an Sirista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirista
AutoCAD 2011, Win 7 prof.
erstellt am: 05. Jun. 2010 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
manchmal verrutscht mein Schnellzugriffs-Werkszeugkasten einfach. Er ist bei mir unter der Multifunktionsleiste angeordnet und nach dem plotten rutscht er immer wieder über die Multifunktionleiste. Das nervt sehr. Danke im vorraus für evtl. Tipps.
Gruß aus dem sonnigen NRW
Sirista
erstellt am: 05. Jun. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist mir noch nicht passiert (weil ich die Schnellstartleiste immer oben habe ). Ich hätte es jetzt versucht und es stimmt schon, während der Plotvoransicht rutscht es nach oben, aber nachher (nach Abschluss des Plots oder nach Abbruch im Plotdialog) liegt's wieder richtig.
Ev. ist es Dir eine Hilfe, wenn Du einen eigenen Arbeitesbereich machst (mit Schnellstartleiste unten) und diesen abspeicherst, zumindest kannst Du dann im Falle des Falles den eigenen Arbeitsbereich wieder aktivieren und dann stimmt's wieder.
- alfred -
www.hollaus.at
Sirista
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Jun. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für den Tipp. Ich habe schon einen eigenen Arbeitsbereich. Aber den jedesmal wieder zu
aktivieren ist genauso nervig wie jedesmal die Schnellstartleiste unter die Multif.leiste zu setzen.
Am Besten ich plotte nicht mehr
Sirista
erstellt am: 05. Jun. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zwei Ideen hätte ich noch:
a) verifizieren, ob Du die letzten ServicePacks drauf hast
b) sperre mal die die fixierten und verschiebbaren Werkzeugkästen + -Fenster (oder Befehl: LOCKUI .. und auf 15 setzen)
- alfred -
PS: nix mehr Plotten klingt aber nach einer guten Alternativlösung
www.hollaus.at
Sirista
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Jun. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
Du bist ein Autocad-Gott!
Mit "lockui" auf den Wert 15 hat es geklappt  .
Vielen Dank und viele Grüße!
Iris
