  Rund um AutoCAD
  Objekt auswahl + Punktfang+ Wechselnde Auswahl ACAD 2011
Autor Thema:  Objekt auswahl + Punktfang+ Wechselnde Auswahl ACAD 2011 (4638 mal gelesen)
treffsicher
holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von  treffsicher an!   Senden Sie eine Private Message an treffsicher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treffsicher
ACAD 2011
ACA2010
ACA2011
erstellt am: 04. Jun. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und auf einmal können die Objekte nicht mehr ausgewählt werden....
beim Punktfang gibt es auch Probleme
Unter ACAD 2011 gibt es; neu "Wechselnde Auswahl" doch leider komme ich noch
nicht dahinter wie es Funktioniert...
gibt es bei dieser Funktion auch eine Verbindung zum Punktfang?
Wie geht es mit Objekten die Übereinander liegen
wie geht es mit Objekten 3D die Übereinader liegen
Bei Objekten 3d  welche mit Differenz geändert wurden und hinter einem anderen Bauteil versteckt sind wie kann ich Vollumenkörper wieder finden
Habt ihr schon Erfahung?
Gruß Harald
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 04. Jun. 2010 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treffsicher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo treffsicher :-)
Ja habe einige Erfahrungen sammeln dürfen
Also im 3D Bereich ist Wechselnde Auswahl (für mich) nicht mehr wegzudenken!
Funktion: Du befindest dich im Orbit Mehrere Objekte liegen Untereinander. Sobald du ein Objekt wählst, klappt ein kleines Fenster auf und Listet dir Alle Objekte auf, welche sich unter deiner Maus befinden. Fährst du in die Liste so kannst du ein Unteres Objekt Auswahlen.
Ein Punktfang ist eine Zeichenhilfe und keine direkte Auswahl. Du kannst mit [UMSCHALT] und Rechtsklick im Kontextmenü den Punktfang auswählen. In diesem Moment wird nur der Punkt gefangen alle weiteren (Voreingestellten) Objektfänge werden Ignoriert! Ist nur für einen Klick gültig.
Objekte die Im 3D Übereinander liegen kannst du am einfachsten (meine Meinung) mit der Wechselnden Auswahl erreichen. wie oben beschrieben.
Dein Letztes anliegen: Dafür gibt es die Gizmos oder auf die klassische Art mit der [Strg] Taste.
Mfg StokeX
treffsicher
holztechniker
ACAD 2011
ACA2010
ACA2011
erstellt am: 05. Jun. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort
Folgende Problematik 1 Volumenkörper wurde mit Differenz geändert dieser liegt nun hinter einem anderen Volumenkörper
nun möchte ich den 1 Volumenkörper mit der Differnz bearbeiten bzw. ändern
wie kann ich nun ganz bestimmt die einzelen Körper auswählen
in meiner Anzeige kommten die Flächen vom oben Volumenkörper
jedoch nich die 2 Volumenkörper um unteren welcher mit booleschen geändert wrude
was mache ich falsch
erstellt am: 05. Jun. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie schwer ist Dir die Beschreibung gefallen?    Mindest genauso schwer ist es für uns zu verstehen, was jetzt vorderer, hinterer Volumenkörper bzw. der boolschen-Teile der Volumenkörper betrifft. Mach ein Beispiel mit genau der Ansicht, wo Du das Problem hast.
Wenn ich ein Selektionsproblem hintereinanderliegender 3D-Teile habe, dann zählt für mich i.d.R. <Shift>-<mittlere Maustaste> und ich drehe meine Ansicht so, dass ich sehend werde (in bezug auf abgedeckte Teile) und damit sicher sein kann, was ich beim Klick erwische.
Alternativ (wenn Du mit 'wechselnder Auswahl' nicht durchkommst), geht immer noch: Maustaste an eine Position einer Geometrie-Kante legen, dann mit <Strg>-<Leertaste> durch die übereinanderliegenden Elemente durcharbeiten, bis das richtige 'aufleuchtet'.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 05. Jun. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treffsicher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Treffsicher.
versuchen wir es erst mal einfacher. und zwar mit einem Volumenkörper!
Du erstellst einen Volumenkörper und diesen kannst du ganz bequem mit Griffen Ändern, ok. Wenn du eine Differenz durchführst sind die Griffe weg. Hab ich das richtig verstanden?
für diesen Fall fährst du mit der Maus an eine Körperkante und drückst die [Strg] taste. AutoCAD gibt dir die Kontur des Ursprünglichen Volumenkörpers. Mit einem Klick werden die Ursprünglichen Konturen dargestellt und Du kannst bequem über griffe Ändern.
In deinem Fall (so wie ich verstanden hab) Liegt noch ein Anderer Volumenkörper über den ersten Volumenkörper. Dann funktioniert die Methode nicht.
Schau mal einen Eintrag weiter Rauf, von Alfred: [Shift] und [Mittlere Maustaste] damit kannst du dein Orbit drehen und du kommst ohne Umwege an den Volumenkörper den Du bearbeiten willst.
Es gibt viele Möglichkeiten Volumenkörper zu Ändern.
Gib uns ein Konkretes Beispiel und wir geben dir die Möglichkeiten und Erklärungen dazu.
Mfg StokeX
