  Rund um AutoCAD
  Linientypfaktor verstellt sich laufend
Autor Thema:  Linientypfaktor verstellt sich laufend (2724 mal gelesen)
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 04. Jun. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Bearbeiten einer Zeichnung verstellt sich laufend der Skalierfaktor. Im 2009 passierte es meistens beim Wechsel zwischen Layout und Modell bzw. nach Beenden des Blockeditors. Aber im 2010 stellt sich der Faktor bereits nach Bearbeitungsschritten wie Kopieren und Verschieben um.
Hat jemand eine Lösung? Vielen Dank im voraus.
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Jun. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du LiNear an? Das verträgt sich in Punkto Linientypfaktor nicht so ganz mit AutoCAD und stellt da gerne mal was um.
Wenn's daran liegt, stell in LiNear als Maßstab 1:1 ein und nur für Symbole und Beschriftung den richtigen Maßstab.
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 08. Jun. 2010 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Jetzt funktioniert alles wie gewünscht.
