  Rund um AutoCAD
  Tabelle aus 2008 in 2004 als Proxy nicht mehr kopierbar??
Autor Thema:  Tabelle aus 2008 in 2004 als Proxy nicht mehr kopierbar?? (868 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 03. Jun. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Frage: Ich habe in ACAD 2008 eine Tabelle erstellt, die Datei als 2000er gespeichert, und dann in ACAD 2004 geöffnet. Die Tabelle ist dann als PROXY-Objekt sichtbar. Wenn ich diese PROXY-Objekt dann aber innerhalb der 2004er Umgebung kopieren will funktioniert das nicht, ist das so??? - oder mache ich was falsch.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
erstellt am: 03. Jun. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ohne es probiert zu haben, JA. Denn ein Proky-Objekt verfügt gerade mal über genug Info, dass es anzeigbar und plotbar ist, aber die Applikation, die weiss, was alles zu tun ist, um so etwas (unbekanntes) zu kopieren/bearbeiten, ist in 2004 nicht eingebaut.
- alfred -
www.hollaus.at
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
ja, hört sich logisch an. Aber, ich vergaß es zu erwähnen, in den Ursprung kann ich die Tabelle in ACAD 2004 zerlegen, dann habe ich Text und Linien.
viele Grüße
Jörn
erstellt am: 03. Jun. 2010 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das ist eigentlich schon nicht mehr die Regel, in diesem Fall hätt ich gesagt, wenn _EXPLODE hilft, dann Glück gehabt.
- alfred -
www.hollaus.at
