  Rund um AutoCAD
  Problem beim Kopieren dynamischer Blöcke
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem beim Kopieren dynamischer Blöcke (3545 mal gelesen)
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 03. Jun. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dynamBlock.zip
ich habe einen dynamischen Block, der sich partout nicht von einer Datei in eine andere kopieren lässt. Wenn ich den Block kopiere, verschwinden alle dynamischen Griffe, obwohl die Parameter etc. im Blockeditor noch vorhanden sind. Den Block habe ich als Anhang beigefügt:
original.dwg enthält den unversehrten, voll funktionstüchtigen Block
kopie.dwg enthält den kopierten, nicht mehr funktionierenden Block.
Wie kann ich den Block in kopie.dwg wieder herstellen? ATTSYNC funktioniert jedenfalls nicht.
Und wie kann ich den Block von einer Datei in eine andere kopieren, ohne dass es die dynamischen Funktionen zerschießt? Ich habe schon folgendes ausprobiert:
Kopieren mit Basispunkt / Einfügen -> geht nicht
WBLOCK -> funktioniert, der Block bleibt unverseht, aber:
          Einfügen DWG -> geht nicht
          als XREF einfügen und binden -> geht nicht
Vielen Dank im voraus für jegliche Hilfe!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Jun. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 03. Jun. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, dass hat wieder DAMIT zu tun. klick mal den Block an, stell die Skalierung auf 0.010 (die letzte 0 ist wichtig!) -> Griffe wieder da.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 03. Jun. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wronzky:
Auf den Trick wäre ich nie gekommen! Vielen Dank!
