  Rund um AutoCAD
  Fatal Error beim Schließen von ACAD 2010
Autor Thema:  Fatal Error beim Schließen von ACAD 2010 (862 mal gelesen)
pappa98
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von pappa98 an!   Senden Sie eine Private Message an pappa98  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pappa98
Notebook DELL Precicion M2400, 4 GB RAM, Win-XP Sp3
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme beim Schließen von ACAD 2010 folgende Fehlermeldung:
FATAL ERROR: Unhandeled Access Violation Reading 0x7f355ef0 Exception at 7f353ed0h
Ich habe schon danach gegoogelt, fand aber nichts brauchbares was mir weiterhelfen konnte. Für euere Mühe im Voraus vielen Dank !!!
Andreas
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pappa98 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas, Willkommen,
sind die Service Pack installiert?
Geschieht das auch bei einer neuen Datei?
Lothar
pappa98
Administrator
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss mal schauen ob beim dem User das neuste Servicepack für ACAD 2010 installiert ist. Dazu komme ich allerdings erst nächste Woche. Ich gebe dann Bescheid. Danke für deine Antwort.
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Bekommst Du das IMMER nach Beenden von AutoCAD, also auch, wenn Du AutoCAD startest und ohne etwas zu tun wieder beendest?
Hast Du eine Applikation mit-geladen?
Probier mal mit einem neuen AutoCAD-Profil oder auch, indem Du als anderer Windows-Login-User Dein Windows startest und mal damit AutoCAD 'bedienst'. Was macht AutoCAD in diesem Fall?
Wenn es nicht immer passiert, hängt es ev. an Zeichnungen (bestimmten Zeichnungsarten oder von bestimmten Zeichnungserstellern), die Du gerade geöffnet hast?
- alfred -
www.hollaus.at
