  Rund um AutoCAD
  Lizenz übertragen von Def. PC
Autor Thema:  Lizenz übertragen von Def. PC (4764 mal gelesen)
Totto
Sehen Sie sich das Profil von Totto an!   Senden Sie eine Private Message an Totto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Totto
AutoCAD 2008
erstellt am: 02. Jun. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Leider hatte mein PC ein Hardwaredefekt und so musste ich AUTOCAD 2008 auf einem neuen Computer erneut installieren.
Die Festplatte vom alten Computer funktioniert jedoch noch und so habe ich sie in den neuen eingebaut.
Leider konnte ich natürlich die Lizenz vom alten Computer nicht übertragen (da Windows nicht mehr lief).
Jetzt meine Frage:
Kann ich die alte Lizenz auf dem neuen irgendwie importieren (zugriff auf die alte Festplatte hab ich ja)?
Oder muss den Support anrufen?
Totto
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 02. Jun. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Totto 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du beretis probiert, ob acad sich auf dem neuen Rechner lizenzieren lässt? falls das nicht funktioniert, lässt sich das Problem in der Regel bereits mit einer Email oder Anruf bei Autodesk lösen.
Grüße Karin
Totto
AutoCAD 2008
erstellt am: 02. Jun. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cadzia:
Hab ich versucht:
Aktivierungslimit erreicht....
Gruss Totto
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Jun. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Totto 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise ist das kein Problem. Mail/Anruf bei AutoDesk -> Rechner defekt -> Neu aufgesetzt und muss neu lizenziert werden. Wir haben das mehrfach mit unterschiedlichen Versionen durch und noch keine Probleme gehabt. Ansonsten hartnäckig bleiben.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 04. Jun. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Totto 10 Unities + Antwort hilfreich
wende dich vertrauensvoll an deinen händler, der sollte für dich das porblem lösen können.
- CUSee You gü -
