  Rund um AutoCAD
  vpsync in der Praxis
Autor Thema:  vpsync in der Praxis (1198 mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich hab hier schon ein bisschen rumgesucht und auch einiges zum Thema vpsync gefunden,
aber mir ist trotzdem nicht ganz klar (evtl. hab ich was übersehen),
wie ich den Befehl sinnvoll einsetzen kann.
Nehmen wir an, ich habe einen Schnitt eines Möbels. Alle 4 Ecken des Möbels will ich in
einem separaten Ansichtsfenster sehen, bei gleichem Maßstab und bündigen Linien.
Da sollte vpsync doch zu gebrauchen sein.
Also stelle ich das AF links oben ein, kopiere es nach rechts
und verschiebe dort den Ausschnitt auf die rechte obere Seite.
Beide Fenster kopiere ich nach unten. Den Ausschnitt im AF links unten verschiebe ich wieder
(Pan nach Punkt oder Bildlaufleisten). Wie kann ich jetzt vpsync einsetzen,
um das AF rechts unten richtig einzustellen ? Ich kann ja immer nur ein Vorgabefenster wählen.
Geht das überhaupt, oder muss ich dazu die Optionen des Befehls mvsetup nutzen ?
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
CADJojo,
ich verstehe dein Problem nicht. Mit VPSYNC kannst Du mehrere Ansichtsfenster nach einem Masterfenster ausrichten.
Lothar
CADJojo
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
also entweder bin ich dann zu deppert oder der Befehl funzt bei mir nicht richtig.
Nach Befehlsaufruf kann ich ein Fenster auswählen.
Dann meint ACAD: Select viewport to be aligned to master viewport.
Für meine Zielsetzung brauche ich aber 2 Master Viewports, aus denen sich ACAD dann wie beim Punktfilter die X- und Y- Koordinaten raussucht und das Zielfenster danach ausrichtet.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle ein Ansichtfenster, stelle es so ein das nur der obere linke Teil  deines Modells zu sehen ist..
nun erstelle direkt rechts daneben oder unten drunter noch ein Ansichtsfenster,
es darf auch gerne eine Lücke entstehen zwischen den beiden - und nun teste mal
VPSYNC -> wähle zunächst das Ansichtsfenster1 und dann dein neues AF.
Hoffe dann siehst du was der Befehl macht und dann kannst du ihn ggf. auch sinnig einsetzen.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADJojo
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ein AF auszurichten klappt ja.
Ich habe mal ein JPG beigefügt. Das Fenster rechts unten würde ich gerne an den anderen ausrichten, d.h. die untere Seite in einer waagerechten Linie wie die Linie im AF links daneben, die rechte Seite in einer horizontalen Linie wie im AF darüber.
Wahrscheinlich will ich da wohl zuviel ...?
P.S. Das JPG ist etwas fehlerhaft. Es ist ein Rechteck mit einem Kreuz darin.
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 01. Jun. 2010 editiert.]
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 01. Jun. 2010 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
CADJojo,
ja, ich denke auch, dass du zuviel möchtest. Man kann mit VPSYNC nicht einzelnd die X- oder Y-Achse ausrichten.
Mein Tipp: Ziehe die 4 Ansichtsfenster auf, richte diese aus, und editiere danach mit Schieben und Strecken. Du muss also nur den Arbeitsablauf etwas ändern.
Lothar
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 02. Jun. 2010 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADJojo:
Im Fall wie auf deinem Bild würde ich das AF unten/rechts mit MVSETUP jeweils einmal Vertikal und Horizontal Ausrichten.
MVSETUP > a > v > Referenzpunkt im AF oben/rechts wählen > Punkt in Flucht im AF unten/rechts wählen > h > Referenzpunkt im AF unten/links wählen > Punkt in Flucht im AF unten/rechts wählen
VPSYNC synchronisiert ein AF an einem Referenz-AF - und zwar zu 100%! Es legt quasi die Objekte genau übereinander.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
CADJojo
erstellt am: 02. Jun. 2010 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lothar und Michi.
So werd ich´s dann machen. Ich hatte nur gehofft, mit vpsync würde es noch einfacher gehen.
