  Rund um AutoCAD
  Gibt es für eine Zeichnung so was wie Kopie speichern?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gibt es für eine Zeichnung so was wie Kopie speichern? (1397 mal gelesen)
Ghostwriter
Sehen Sie sich das Profil von Ghostwriter an!   Senden Sie eine Private Message an Ghostwriter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ghostwriter
ACAD 2008, Vista
erstellt am: 01. Jun. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von anderen Zeichenprogrammen kenne ich die Funktion "Als Kopie speichern". Die aktuelle Zeichnung kann dann z.B. unter einem anderen Dateinamen oder Dateiformat gespeichert werden, ohne dass sich die aktuelle Zeichnung schließt oder auch ändert.
Ich muss Zeichnungen immer wieder auch als dxf-Kopie speichern, aber zur Zeit heißt das
- als dxf speichern
- Datei schließen, Warndialog wegklicken
- DWG wieder öffnen
Auf Dauer ist das recht zeitraubend und da wäre "als Kopie speichern" hilfreich.
Gibt es das auch in Autocad? Konnte ich bisher nirgends finden.
DATEI->EXPORTIEREN bietet ja leider kein dxf an.
Danke für eure Hilfe, viele Grüße
Ghostwriter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Jun. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ghostwriter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ghostwriter:
den Befehl DXFOUT schon mal probiert ? Evtl. mit vorher Filedia auf 0 ?  .. vielleicht als Buttonmakro mit dem Savebefehl ?
      - Thomas -
Ghostwriter
ACAD 2008, Vista
erstellt am: 01. Jun. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schäme mich und danke herzlichst für den erlösenden Einzeiler!
Ghostwriter
