  Rund um AutoCAD
  Linientyp mit Lisp filtern
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp mit Lisp filtern (1873 mal gelesen)
he-st
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von he-st an!   Senden Sie eine Private Message an he-st  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he-st
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 31. Mai. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hoffe es kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
Ich möchte gerne per Lisp oder Script einen bestimmten Linientyp aus einer Zeichnung filtern und alle gefilterten Objekte auf einen anderen Linientyp legen.
Bisher hab ich mit
(ssget'((0 . "linetype") (0 . "ACHSE")))
rumprobiert, aber nach der Objektauswahl passiert nix mehr.
Cool wäre ein Tool mit dem man einfach eine Linie mit dem zu ändernden Linientyp anklicken kann, den neuen Linientyp aussucht und alle Objekte automatisch gefilter und geändert werden.
Die reine Funktion mit SSGET würde mir aber auch schon reichen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Mai. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
der Linien Typ hat den GC6
also (ssget "_x" '((6 . "Achse)))
und für deinen Wunsch wäre dann sowas evtl was... nur mal als Bsp was so machbar ist.
      - Thomas -
he-st
CAD Konstrukteur
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 31. Mai. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse, du bist mein Held!
Wie mache ich es dann wenn ich eine Objektwahlabfrage haben möchte?
Jetzt werden ja von Haus aus immer alle Objekte gefiltert, oder?
Das andere Tool sieht auch ganz nett aus.
CADmium
erstellt am: 31. Mai. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
Objekttyp steht im GC 0 --> also
(ssget "_x" '((0 . "LINE")(6 . "Achse)))
wählt dann alle Linien mit Linientyp "Achse"
  - Thomas -
he-st
CAD Konstrukteur
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen herzlichen Dank.
Gibt's vielleicht noch irgendwo ne ausführliche Beschreibung für die Auswahlsätze und wie man das zusammensetzt?
CADmium
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
hier und gleich noch sowas
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
