  Rund um AutoCAD
  Linientypen erstellen
Autor Thema:  Linientypen erstellen (1254 mal gelesen)
siko04
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von siko04 an!   Senden Sie eine Private Message an siko04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siko04
ACAD 2018
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wollte mir eine eigene Linien erstellen. Habe den Befehl _linientyp eingegeben
, dann kommt die Meldung unbekannter Befehl. Woran kann es liegen.
danke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Das es den Befehl nicht gibt, genau das sagt auch die Meldung aus  (lese mal was du da tippst),
zumal der Befehl doch sowieso nicht hilft beim erstellen von Linientypmustern oder ?
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also laut Handbuch soll ich -linientyp eingeben. Sobal mein richtiger rechner wieder frei ist versuche ich es nocheinmal
CADmium
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von siko04:
ja.. mit vorangestelltem - wird (wenn vorhanden) die Befehlszeilenversion des Befehls aufgerufen
die internationale BefehlsVariante ( die mit vorangestelltem _ ) wäre _-linetype
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Und warum hast du das nicht einfach mal gemacht ?
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht auch mit einem Editor, wie?
Ist hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools_2.htm
bei Punkt 17 beschrieben.
Theodor
www.cad-cnc.com
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke man lernt nie aus und stellt fest was so ein Schritt für Folgen hat. Man soll doch richtig lesen und nun merke ich mir es. Mal sehen ob ich selber eine Linie erstellen kann.
Vielen dank noch einmal
