  Rund um AutoCAD
  Schraffur Skalierung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur Skalierung (3147 mal gelesen)
halawa
Sehen Sie sich das Profil von halawa an!   Senden Sie eine Private Message an halawa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für halawa
AutoCad 2010
erstellt am: 30. Mai. 2010 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In bestehnder Zeichnung werden die Schraffuren im Faktor 25.4 grösser gezeichnet wie gehabt. Welche Systemvariable muss ich ändern damit ich wieder die gehabte Skalierung verwenden kann?
laa
erstellt am: 30. Mai. 2010 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Ursprung des Übels liegt in der Verwendung der Vorlagenzeichnung bwz. der Variablen MEASUREMENT bzw. MEASUREINIT, aus diesen wird AutoCAD entweder auf die ACAD.PAT oder ACADISO.PAT zugreifen.
MEASUREMENT zurechtrücken, Schraffur temporär eine andere Schraffurskalierung geben, dann wieder zurückstellen und sollte gut sein.
- alfred -
www.hollaus.at
halawa
AutoCad 2010
erstellt am: 31. Mai. 2010 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!!!!
Das Leben kann so einfach sein..
laa
