  Rund um AutoCAD
  benutzerdefinierte Papiergröße ??
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  benutzerdefinierte Papiergröße ?? (15572 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
erstellt am: 28. Mai. 2010 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon länger nicht mehr auf ACAD gearbeitet und bin verblüfft, wie kompliziert man alles gestalten kann.
Ich versuche schon eine Weile, den Druckbereich an meinen Schriftkopf anzupassen. Ich habe im Seiteneinrichtungsmanager auf Papierformat "benutzerdefiniert eingestellt", aber ich kann niergends was benutzerdefinieren..
Außerdem habe ich einen Plotter als Drucker ausgewählt, habe aber nur DIN A4 und DIN A5 zur Auswahl als Papier format.
Kann mir wer sagen, was ich falsch mache?
Danke!
Grüße,
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Lerntechnik- Schulungen
erstellt am: 28. Mai. 2010 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
benutzerdefinierte Papiergrößen kannst Du z.B. im Plotdialog einstellen: Neben dem gewählten Plotter (eigentlich der gewählten PC3-Datei) findest Du ein Knöpfchen 'Einstellungen', damit kommst Du zu den Drucker-/Plotter-spezifischen Einstellungen. Und wie es dort einzustellen geht, hängt dann von Deinem Plotter ab.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
debUGneed
erstellt am: 28. Mai. 2010 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
ich geb's auf und mache erst mal mit der Zeichnung weiter.
Da gabs doch mal die Befehle "Ursprung" und "mit basispunkt kopieren" - gibt's die nicht mehr? Ursprung ist nicht unter "Blöcke" (wo es eigentlich hin gehören würde, meiner meinung nach) und mit Basispunkt kopieren ist nicht dort, wo die anderen Zwischenablagebefehle sind.
Kannst Du mir sagen, wo die sind?
Danke!
Gruß, Martin
erstellt am: 28. Mai. 2010 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> ich geb's auf
Dafür hab ich aber nicht die Antwort geschrieben.    Woran scheitert es denn jetzt noch`? Den Button 'Einstellungen' neben der Druckerauswahl nicht gefunden oder ...?
Um welchen Plotter geht's eigentlich?
Nicht wirklich, da ich kein Mech habe. Aber ich vermute wohl, dass Du's auch im Mech mit der rechten Maustaste findest. Also Objekte wählen, dann rechte Maustaste und hier sollten entweder direkt oder in einer Untergruppe die Funktionen für div. Kopierarten zur Verfügung stehen.
Über welches Menü arbeitest Du denn? Multifunktionsleisten, Pull-Down-Menüs oder Werkzeugkästen?
Lass uns zumindest diese Info zukommen, damit vorbeikommende Mech'ler antworten können.
- alfred -
www.hollaus.at
