 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: auflaykop (1581 mal gelesen)
siko04 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 303 Registriert: 09.10.2008 ACAD 2018
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe soeben versucht über AUFLAYKOP einige Objekte auf einen anderen Layer zu kopieren. Habe dabei Objakte ausgewählt und auch den neuen Layernamen ausgwählt. ACAD kopiert mir diese auch aber nicht auf den neu zugewiesenen Layer. Wo mache ich einen Fehler? Habe schon über die Hilfe versucht habe aber wohl einen Knoten im Kopf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
Im Moment denke ich eher das du evtl. etwas zu flüchtig geprüft hast !? Der Befehl sollte entweder ordentlich durchlaufen und das machen was er soll oder eine Meldung ausgeben warum er etwas nicht machen kann (dann wird der Befehl aber auch nicht weiter ausgeführt). Teste es noch mal mit 2 Linien.. und berichte erneut. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
Habs gerade mit AUtoCAd 2010 getestet - funktioniert einwandfrei. Kopierst du evt. Blockreferenzen, die sich dann nur nicht anders darstellen (lediglich der Einfügepunkt der kopierten Blockreferenz liegt ja auf dem neuen Layer). Wie wählst du den neuen Layer über [Name] oder über Objektwahl? Auf welchem Layer liegen denn deine Kopien? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1: zu kopierende Objekte auswählen = 2 Linien ausgewählt = Enter 2:Objekt auf Ziellayer ausgewählt -- Namen (anderer Layer) 3: Basispunkt angeben = Endpunkt angegeben =Enter 4: Zweiten Punkt angeben = gleicher Endpunkt wie vorher Überprüfe ich jetzt die beiden Linien sind zwei übereinander mit dem gleichen Layernamen
Wo steckt mein Fehler
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
Zitat: Original erstellt von siko04: 1: zu kopierende Objekte auswählen = 2 Linien ausgewählt = Enter 2:Objekt auf Ziellayer ausgewählt -- Namen (anderer Layer) 3: Basispunkt angeben = Endpunkt angegeben =Enter 4: Zweiten Punkt angeben = gleicher Endpunkt wie vorher ...
Lasse doch zumindest das Basispunkt wählen weg, imdem du einfach noch mal die Eingabetaste (RETURN, ENTER, LEERTASTE oder RMK drückst) Code: Befehl: AUFLAYKOP Zu kopierende Objekte auswählen: 1 gefunden Zu kopierende Objekte auswählen: 1 gefunden, 2 gesamt Zu kopierende Objekte auswählen: Objekt auf Ziellayer auswählen oder [Name] <Name>: (hier Zielobjekt anklicken) 2 Objekt(e) kopiert und auf Layer "1" platziert. Basispunkt angeben oder [Verschiebung/Beenden] <Beenden>: <Enter drücken>
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
