  Rund um AutoCAD
  Bemaßung vom Layout wird auf das Modell übertargen`??
Autor Thema:  Bemaßung vom Layout wird auf das Modell übertargen`?? (2321 mal gelesen)
Cat Neuling
Sehen Sie sich das Profil von Cat Neuling an!   Senden Sie eine Private Message an Cat Neuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cat Neuling
AutoCad 2010
Win XP
erstellt am: 27. Mai. 2010 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab eine frage,
Wenn ich irgendwas im Layout mache, sei es bemaßen, verschieben oder etwas anders wird dies auf das Modell übertragen.
Kann man dies irgendwie ausstellen, weil ich oft in Layout was ausprobiere und wenn ich nicht aufpasse die Ganze original Zeichnung im Modell kaputt ist.
Ich möchte das was ich im Layout mache auch dort bleibt.
Kann man das vielleicht umstellen?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 27. Mai. 2010 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cat Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Wort steht denn rechts unten in der Statusleiste, während du im Layout arbeitest - PAPIER oder MODELL ?
Vermutlich hast du in ein Ansichtsfenster doppelgeklickt, sodas der Mdellbereich innerhalb des Fensters aktiv ist. Einfach außerhalb des Ansichtsfensters mal Doppelklicken oder auf das Wort MODELL unten rechts klicken, damit das Papier (der Layoutbereich) aktiv ist.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Cat Neuling
AutoCad 2010
Win XP
erstellt am: 27. Mai. 2010 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hab ich gefunden.
Aber da ich oft beim bemaßen die Zeichnung hin und her schieben muss, manchmal vergrößern, da muss ich wieder auf doppelklick und Modellbereich.
Oder gibt es einen andern weg?
Wenn ich z.B im Papierbereich bemaße und dann etwas nicht Platz hat und ich die Zeichnung verschieben muss,dann muss ich ja wider in den Modellbereich und die Maße sind wiederum auf dem Papier.
Wenn ich dann verschiebe passt nichts mehr zusammen.
[Diese Nachricht wurde von Cat Neuling am 27. Mai. 2010 editiert.]
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 27. Mai. 2010 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cat Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn Deine Maße assoziativ sind, bleiben sie am Objekt "hängen", dann solltest Du aber zum Verschieben des Modells im Fenster den Befehl "'_pan" verwenden!
Am besten machst Du Dir aber schon vor dem Bemaßen im Layout Gedanken über den Maßstab und den Platzbedarf, sonst musst Du nach einem evtl. Verschieben doch wieder an allen Maßen "herumzupfen", damit es gut aussieht...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 27. Mai. 2010 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cat Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter
Probier mal anschließend BEMREGEN aus
Mfg StokeX
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 27. Mai. 2010 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cat Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StokeX!
Ich nehme mal an, Du beziehst Deinen Beitrag auf meinen Hinweis, am besten nur mit pan im Ansichtsfenster zu schieben, das Zitat ist nämlich vom Threadersteller, nicht von mir
Du hast natürlich Recht, mit BEMREGEN bekommt man assoziative Maße auch nach "Linkemaustasteverschieben" wieder an ihren Platz. Interessanterweise werden die Maße bei einem REGENALL aber nicht mitgenommen, "ALL" heißt in diesem Falle scheinbar nicht "Alles"...
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 27. Mai. 2010 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cat Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry ich hab natürlich "Cat Neuling" gemeint.
Mfg StokeX
