  Rund um AutoCAD
  Button zum bearbeiten von Polylinien
Autor Thema:  Button zum bearbeiten von Polylinien (1023 mal gelesen)
AdminTG
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von AdminTG an!   Senden Sie eine Private Message an AdminTG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AdminTG
ACA 2009
ACA 2011
erstellt am: 27. Mai. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe ein kleines Problem beim erstellen von Buttons und bin leider nicht so fit was das Programmieren angeht.
Ich möchte eine Werkzeugleiste erstellen auf dem die grundlegenden Funktionen zum bearbeiten einer Polylinie vorhanden sind.
Einer der button soll lediglich die funktionen pedit -> be enthalten.
Mein Problem:
Code: ^C^Cpedit;be
- Funktioniert nur wenn ich erst die Polylinie auswähle und anschließend den Knopf drücke
Code: ^C^Cpedit;\be
- Funktioniert nur wenn ich erst den Knopf drücke und dann die Polylinie auswähle
Gibt es eine Möglichkeit (mit einer if abfrage oder sowas) beide Möglichkeiten offen zu halten?
Ich kenne mich leider mit Diesel überhauptnicht aus...
Danke im vorraus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Mai. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdminTG 10 Unities + Antwort hilfreich
naja  .. mit Diesel könntest du max. feststellen, das eine Auswahl vorhanden ist ... pedit kann aber z.B. mit Texten nichts anfangen ...
Ein Ansatz wäre vielleicht
(if(and(setq AWS(cadr(ssgetfirst)))(=(sslength AWS)1)(wcmatch(cdr(assoc 0 (entget(ssname AWS 0))))"*LINE"))
  (command "_pedit" "_E")
  (command "_pedit" pause "_E")
  - Thomas -
AdminTG
CAD-Administrator
ACA 2009
ACA 2011
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
hilft mir schon mal sehr weiter.
