  Rund um AutoCAD
  Parameter in dyn. Block berechnen
Autor Thema:  Parameter in dyn. Block berechnen (2127 mal gelesen)
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 27. Mai. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich versuche mir gerade einen dyn. Block für eine Tür zu erstellen.
ich würde gerne das geschlossene Türblat, den Türrahmen und den Türaufschlag zeigen.
Die Türbreite bekomme ich über den linearen Parameter gesteuert. Mit einer Abruftabelle bekomme ich auch den Paraameter Abstand1 (wird später mit einem Skalieren für den Bogen und ein Strecken für das Türblatt belegt) geregelt (Breite-2x0.08). Allerdings bei flexibler Türbreite müsste sich der Parameter Abstand1 selbständig über Breite-2x0.08 bzw Breite-d1-d2 errechnen.
Gibt es hierfür eine Möglichkeit?
gruss
andreas
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Tuer_dyn_001.dwg.txt
Hallo Andreas
Ich hab nicht ganz verstanden was du meinst, aber ich hab vor kurzen ein Dynamischen Block für Türen erstellt, schau es dir an vieleicht ist das was für dich.
Mfg StokeX
hab noch ein Umkehrsatz eigefügt.
[Diese Nachricht wurde von StokeX am 27. Mai. 2010 editiert.]
wwplus
Architekt
Windows 7(x64)
Windows XP
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ture.dwg.txt
hallo stokex,
mir hat dein block sehr geholfen, insbesondere die option winkelversatz war genau das fehlende stück.
vielen dank
hast du eine ahnung, wie ich den bogen in die streckung eingebunden bekomme?
[Diese Nachricht wurde von wwplus am 27. Mai. 2010 editiert.]
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
ture_stokeX.dwg.txt
Hallo Andreas
Der Umkehrsatz und der Sichtbarkeitsparameter werden bei mir nicht korrekt Dargestellt.
Wenn du einen Umkehrsatz anwendest ist es manchmal von Vorteil wenn du einen Basispunkt setzt. Der Umkehrsatz nimmt den Basispunkt mit!
Die Sache mit dem Bogen benötigt andere Voraussetzungen.
Anbei mein Vorschlag.
Mfg StokeX
