Thema: 1 Zeichnung - 700 layouts??? (1654 mal gelesen)
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
 Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumgemeinde, mit diesem provokanten Titel versuche ich die Aufmerksamkeit der Profis auf mein Problem zu lenken. Allerdings trifft es den Kern genau. Eine Zeichnung, aus der "eigentlich" ca. 700 Details herausgezogen und dann vermaßt (da würde sich das Layout anbieten)werden müssen. XREFs sind schwierig zu realisieren, da es keine Vernetzung gibt und daher die Pfade eine Katastrophe zu werden drohen. Habt ihr eine Idee, wie man das organisieren könnte??? Lg carambita ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, imho ist bei der Anzahl der Layouts ein Limit. Wenn ich mich recht erinnere, bekommst Du nicht mehr als 255 angezeigt. Ich hätte alles im Modellbereich bemaßt, für jedes Detail eine Ansicht gespeichert und mit ein paar Layouts (je nach Formatgröße) dann ein Ansichtsfenster und nur mehr die benannte Ansicht getauscht. Natürlich ist das dann kein Weg, wenn Publizieren von Allem gleichzeitig (ohne Programmierung) möglich sein soll. Bzgl. XRef's: wenn die im gleichen Verzeichnis stehen wie die 'Master-Modellbereich'-Zeichnung oder in untergeordneten Verzeichnissen, aber gemeinsam unter einem Hauptpfad, dann ist der Umgang der XRef's mit 'relativen Pfaden' problemlos. In diesem Fall XRef's für die Layouts und gut ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
Wenn jedes Detail im Ausdruck auf ein z.B. A3 gedruckt wird, kannst Du mit benannten Ansichten arbeiten. Diese A3-Formate müssen dann in einem gleichen Abstand zueinander stehen und für die weitere Vorgangsweise - benannte Ansichten erstellen und drucken - wirst Du hier im Forum bei juergen55 fündig. Ich habe nie verwendet, weil die Anforderungen andere wurden, aber ausgiebig getestet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
Hallo! Ich sehe im Moment nicht das Problem bei XREFS? Du kannst doch die "Master" - Zeichnung und die, sagen wir mal 70 "Slave"-Zeichnungen, in denen Du den "Master" referenzierst, im gleichen Verzeichnis ablegen. Wo ist da eine "Pfad-Katastrophe" in Sicht? Dann käme es bei der Strukturierung eigentlich nur auf den Zeichnungsinhalt an, Du könntest also sinnvolle Gruppen von Details in jeweils einer "Slave" - Zeichnung zusammenfassen, so, dass es bei einer überschaubaren Zahl von Layouts bleibt. Alternativ könntest Du natürlich auch jeweils zig Zeichnungsrahmen in einem Layout unterbringen und über entsprechende Seiteneinrichtungen plotten, aber wirklich übersichtlich ist das bestimmt nicht. Ich meine, da führt dann kein Weg an XREFS vorbei. Gruß, Walter EDIT: ...blödes UMTS-Internet... is' ja alles schon gesagt... ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 27. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, vielen Dank für die Info... sie erspart mir den Versuch des Anlegens der Layouts . ich werde mal in richtung xrefs weiterdenken. vg carambita EDIT -- auch an Dich Walter ------------------ viele grüße carambita [Diese Nachricht wurde von carambita am 27. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
Hiho, geh doch mal logisch den Weg gedanklich rückwärts: 701 Datei = 1 Datei für den Modellbereich und 700 Einzeldateien (Dateiname = z.B. Plannummer) für die vielen Pläne. Wenn das für dich vorstellbar ist dann schau dir mal den Plansatzmanager von ADesk an (STRG+4), der ist eigentlich für solche 'Fälle' perfekt.
